Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » не работал рычаг регулировки руля
Сообщений 1 страница 11 из 11
Вчера забрал (купил) Неошу и решил настроить руль под себя, но не тут то было. При опускании рычага регулировки начала перекашиваться вся панель. Сегодня решил разобраться. На форуме ничего по этому вопросу не нашел, ну и полез сам. В общем выкладываю процесс, может кому будет полезно.
Решил снять нижнюю панель и посмотреть что там мешает
Панелька эта держится на 2х винтах снизу
http://s1.uploads.ru/t/N8XmE.jpg
и 2х клипсах сверху, но до них еще нужно добраться, а для этого нужно приподнять нижнюю панель приборки. Для этого я поддел пальцем за щель ближе в рулевой колонке слева, а затем справа и она достаточно просто выскочила.
http://s1.uploads.ru/t/GmySB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/G0Iz6.jpg
после этого откроются нужные нам клипсы и мы спокойно снимаем панель
http://s1.uploads.ru/t/E81DN.jpg
Оказалось что был перекошен кусок пенопласта, он перекрывал ход ручки регулировки руля
http://s1.uploads.ru/t/PUx02.jpg
этот пенопласт крепится на термоклей и держится на пазу в который не попали при сборке
http://s1.uploads.ru/t/8ArzT.jpg
так он должен стоять
http://s1.uploads.ru/t/CrxiV.jpg
все выровняв и приклеив обратно собираем в обратном порядке.   http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
Кстати чтобы не плодить хочу спросить как работает подъемный механизм сидухи водителя? Почему сиденье можно поднять только тогда когда никто на нем не сидит,а опустить только когда оно под нагрузкой? http://s1.uploads.ru/t/enLSs.jpg
Отредактировано Chiron (19.05.2013 23:16)
Офисное кресло хоть и по-другому устроено, но его так же поднять можно только пустое, а опустить - нагруженное. Хотя я, сидя за рулём, поднимал сидушку: рычаг этот удлиняется (вытягивается) для этого. Чтобы опустить обратно, надо давить в сидушку хотя-бы рукой, если не сидишь на ней.
хз. как у Вас но у меня все опускается и поднимается без лишних усилий и сидя. и вне салона.
привет. С позволения ТС задам вопос. Механизм поднятия сидлухи можно вмастырить или нужно сиденье менять? Сейчас сидлуха не регулируется по высоте вовсе
сидуха с лифтом должна быть.
Отредактировано Джексон (20.05.2013 10:29)
2002г. SE. Нет у меня лифта.
ну не на всех он идет.
понял. ты имел ввиду, что механизм не поставить, надо менять сидуху. спасибо))
у меня если сидишь то поднять нельзя вообще там как будто блокировка срабатывает.
А я только узнал, что можно по высоте регулировать на Неонах сидушку :)
У меня этой функции нет :(
