Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Отсутствие VIN на двери при снятии с учета
Сообщений 1 страница 18 из 18
Собственно сабж. ХЗ где эта наклейка, то ли так оторвали, то ли дверь меняна. При постановке повезло - гаер спросил почему вин на торпеде нигде не дублируется, я сказал что в салоне где то под обшивкой и он отстал, вот думаю при снятии так прокатит или нет. Наверняка кто то сталкивался с отсутствием этой наклейки.
Обычная тема с наклейкой на двери очень часто их там нет! потому что как правило машины не биты не крашены или вообще просто замена двери или кузова!))) но как правило при снятии дэпсы меньше на это обращают внимание чем при постановке! главное попросить дэпсов при снятии что бы указали это в документах и тогда у будущих покупателей будет меньше проблем!
Ну я так понимаю сказать типа дверь менял, наклейку просрал, зафиксируйте. Не будет какого нить говна типа направления на экспертизу?
Я когда ставил на учёт и техосмотр проходил, смотрели только на панели под стеклом, на кузове под капотом и на табличке там же. Неон 1998 г.в.
У меня на правой чашке последние цифры VINа дублируются.
Есть всего 2 места где обязательно должны быть таблички с ВИНом на американском автомобиле - под стеклом лобовым табличка и на водительской двери наклейка. Вам крупно повезло, что без этой наклейки поставили на учёт. При следующих регистрационных действиях могут отказать в постановке/снятии автомобиля с учёта, отправить на экспертизу. Все остальные таблички (на чашках под капотом, на любой другой кузовной детали, на двигателе, на табличке на "телевизоре") не используются для регистрационных действий. Но есть у нас множество лохов в ГАИ которые не знают и не хотят знать где на американских машинах какие таблички. Поэтому упорно лезут куда-то под капот и не смотрят на двери. Так что может и прокатит. Также коррупционная составляющая процветает в полной мере. Например у меня на одной из машин наклейка на двери затёрта давно уже, заплатил много денег и без проблем поставил её на учёт. При снятии, правда, опять придётся платить много денег.
А что в данном случае представляет из себя экспертиза? И что лучше - честно сознаться что на наклейке вин стерся, или под дурака косить как я делал при постановке на учет и говорить что "где то под обшивкой, гребаные пиндосы запрятали, хрен отыщешь"
Отредактировано Crouch (05.05.2013 12:45)
на правой чашке обязательно д.б. (3-е место)
Andrew69, Должно быть с завода, но к ГАИ эти надписи никакого отношения не имеют и по ним не имеют права по закону снимать/ставить на учёт. Только табличка под лобовым и наклейка на водительской двери. Всё.
Crouch, А не знаю, не сталкивался с экспертизой. Я просто денег башлял и всё. Правда, конечно же по знакомству. Просто так приехать - можно и под статью попасть за дачу взятки. На тему "где-то пиндосы запрятали" - у ГАИ есть официальная информация на каких марках автомобилей где находятся контрольные точки. Другой вопрос, что если машина достаточно редкая - они и не интересуются особо где искать их. Например я когда 7 лет назад ставил на учёт свой 1-й Неон (их тогда в глаза никто не видел), гаец у меня сам спрашивал, где ему смотреть номера. Потом очень долго пытался отыскать номер двигателя, которого нет в принципе на американцах. И только когда я ему привёз официальное письмо от диллера Крайслер Рус о месте расположения табличек - только тогда поставили, ровно 2 минуты занял осмотр. =)
полностью согласен, но если переварена чашка и отсутствует вин на двери- это основание для проведения(доеб-ся)экспертизы
Да ваше чьи это проблемы - гайцев - так пусть сами хрюкают. Самое главное записывать их бредни, а уж потом они такие басни расскажут  - сам угаришь.
у знакомого из мрэо спросил насчёт этого стикера.так как мне дверь надо менять водительскую.он сказал что фигня это и не надо париться.она не важна при идентификации
А нафига машину снимать с учета? Если такая засада может попасться при продаже, то не проще на номерах по договору отдать?
проходил на днях экспертизу. опбшарили все машину с инспектором.вывод есть дублируешиеся знаки вина в багажнике на полке динамиков со стороны магнитов на видном месте.так что при постановке на учет можно тыкнуть носом инспектора.
это ни есть место где нужно смотреть, вин и на колесных дисках бывает
хм... странно но он там даже укрупненными цифрами и буквами пропечатан?
дублирующими считаются: 1) наклейка на двери; 2) правая чашка.
не знаю почему, но эти две детали являются причиной для "домогательств", а в реале на всех родных деталях присутствует вин
Всё верно, ВИН выбит/наклеен на сотнях деталей. Но они не являются технологическими - остальные таблички.
