Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Как найти провод ДУТ для Multitronics? Фотки
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет! Вот год назад поставил себе multitronics и всё руки не доходили подключить его к ДУТ. Начал подключать и столкнулся с проблемой... не могу найти провод с датчика уровня :hobo:
Подскажите пожалуйста где на колодке от приборки находится этот провод? А то всю торпеду перевернул и ни-чё :dontknow:
Запаялся напрямую к контактам штатного датчика и теперь multitronics уровень всегда показывает 10 литров :D
Да вот перечитал ряд тем по подключению multitronics и все они заканчиваются словами типа -->Всё работаЕ, А я ДУТ не подключал или Акак подключить его к ДУТ :hobo:  и конец темы
Кто знает подскажите номер разъёма в колодке приборки или цвет провода, а то на шару подключал а там то 0л то 43л :mad:
http://s48.radikal.ru/i121/1302/a9/02dd3f2e15c6.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1302/43/d5049cdaef9d.jpg
Да вот ещё цвет проводов виден около бака, но какой чего не понимаю, схема проводки черно белая и какая-то для меня не внятная, не могу разобраться ХЕЛП :playful:
http://s47.radikal.ru/i116/1302/1a/4affb97c2c1b.jpg
vektor2101, Я же тебе в личку схему кидал... Что там непонятного-то???
http://s2.uploads.ru/t/tVBJ6.jpg
Сигнал датчика уровня топлива идёт с контакта 3 модуля бензонасоса на контакт 7 приборки.
Цвета проводов на чёрно-белой схеме также указаны. В данном случае DB (Dark Blue).
Тёмно-синий провод.
Тёмно-синий провод.
Тысяча извинений и тысяча шекелей с меня при встрече :D
Молю прошения за то, что создал тему и пропал...обстоятельства братиш  :smoke:
Дело в том, что Я для проверки обрезал эти провода от разъёма приборки, а стрелка ДУТ на приборке всё равно показывала уровень :dontknow:
Теперь грешу только на свои кривые-пьяные-руки и уточняю для перепроверки :hobo:
Всё обязательно перепроверю
Тёмно-синий провод.
Да кстати прозванивал контакты со стрелочника в приборке напрямую до разъёма(на самой приборке) и ничего напрямую не звонится (в разъёме приборки контактов около 30) :dontknow:
Мож опять чё-то с руками :canthearyou:
Отредактировано vektor2101 (14.02.2013 11:55)
Тёмно-синий провод.
Да наверное все правильно подсказал!
При отключении этих проводов от приборки уровень всё равно может показываться т.к. сказали, что микропроцессор в приборке слабенький и смотрит на напряжения ДУТ не постоянно а через какой-то интервал времени :idea: ... По этому стрелка может ещё какое-то время показывать уровень, что наверное она у меня и делала, а Я мало подождал :no:
Так, что буду дальше пробовать!
Спасибо за помощь!
не моё, конечно, дело, но..... не дёргался бы ты, боярин, с ДУТом.... врёт он безбожно. Самое точное измерение остатков топлива, которого можно добиться достигается:
1. установкой в БК максимального объёма бака
2. установкой вручную протокола
3. введением корректирующих коэффициентов после 5-6 заправок полного бака.
Я на своём мультике добился точности в 0,5 литра, что гораздо точнее чем сигналы с ДУТа. Единственное, что теперь приходится делать чтобы не сбить "мозг" БК - это заправлять каждый раз до полного бака и после заправки устанавливать "полный бак".
В инструкции к мультику все эти манёвры достаточно подробно расписаны.
Майкыл, Согласен, я сделал точно так же. Точность примерно такая же. Точно в пределах литра на 40л израсходованного топлива.
всем привет!
Подарили такой же Multitroniks как на фото, модель VG1031S.
Какой протокол необходимо ставить?
Сам он определяет только универсальный, по которому не определяет ни один параметр, возился с OBD - все безрезультатно...
Помогите пожалуйста
J1850
mike, спасибо!)
так и есть, 1031S НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ этот протокол.
Обидка.
mike, спасибо!)
Обидка.
Подключи всё в ручную! Датчик скорости, форсунку, температуру, тахометр... Хотя если там всё в цифре и в приборке обрабатывается...
Ну можно попробовать потыкать!
Я в Vectre A подключал в ручную более деревянный комп и работало... Хотя там по старее авто и попроще... :cool:
Подпись автора
    У носорога очень плохое зрение. Но при его весе это не его проблема.
Я так и не нашёл провод с ДУТ и ввожу значения вручную -тож более менее точно, но запаривает :disappointed:
А как это точность 0,5 если там шаг в 1 литр? %-)
Честно говоря, совсем не хочется долго копаться.. Решил обойтись ELM адаптером и софтиной на телефоне. С bluetooth не прокатило, думаю заказывать Wi-Fi.
Wi-fi ELM! На Ebay можно... Да! От мультитроникса пользы не очень, кроме разгона до 100 и говорящих ошибок (только раздражает) :x
Еслиб знал Яб знал то купил бы лучше Hid проектор на лобовое
что именно не прокатило? На андроидах все прекрасно катит
Obana, именно. А иос7 никак. Даже джейлбрейкнутая
Вот типа такой что ли? http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD … mp;vxp=mtr
Но там же бесплатное ПО в котором многое залочено и...
Ну 700р в чём проблема?
vektor2101, объясняю. Проблема лишь в комуникации iOS 7 и адаптера по bluetooth, с wi-fi такой проблемы нет (теоритически), но нужно проверить.
vektor2101 написал(а):
Hid проектор
Это чего такое?!
20
bart100, спидометр на Х6 видел?))) проецирует цифры на лобовуху, вот такая ж фигня)
21
dimmaster, а так это HUD проектор. Не понял сразу.
Отредактировано bart100 (13.02.2014 16:06)
22
bart100, я, чесговоря, не в курсе как она называется, по описанию понял, что эта штука)
23
HUD проектор, но полноценный с нормальным количеством функций стоит дорого, 6-9 рублей.
24
Ну да HUD --эт Я тормознул :confused:
Ну вот 2600
http://www.ebay.com/itm/Car-Universal-H … mp;vxp=mtr
Вот 3800
http://www.ebay.com/itm/ADD-KM-HUD-Head … mp;vxp=mtr
А какой ещё полноценный? Скорость, обороты, температура и тд... ^^  А чё ещё надо?!
