Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » перебои напряжения, посоветуйте как вылечить..
Сообщений 1 страница 11 из 11
Не нашел на форуме темы про перебои напряжения,поэтому начал новую..вообщем это особенно заметно на холостом ходу..моргает свет..установил доп. датчик - вольтметр,чтоб хоть иметь представление о том какое напряжение и в каком состоянии аккум,когда не заведен.. и соответственно по этому датчику отчетливо видны перебои напряжения,видео прилагается..соответственно вопрос к тем,кто нормально в этом понимает,откуда растут ноги,что лечить и какие лекарства,а то надоело это мерцание..
leo just leo, ну тут всего 2 варианта вернее 2 основных веновника которые отвечают за напряжение борт сети
1-генератор (а конкретно ротор генератора и его 2 щетки и 2х контактная фишка на них)
2-мозги (а конкретно регулятор напряжения интегрированный в них)
причины:
1- пропала, окислилась или открутилась масса от ЭБУ
2- пропадает от вибрации контакт на щетки.
3- окислинные клеммы акб
4-окислился минус от акб на кузов ( кузов и двигло должно быть соеденино гибким проводом)
ну это вот для начала...
Mega-ZZZ, спасибо большое)))теперь хоть в курсе куда лезть)))
Ещё диодный мост заболел. на роторе выработка больная под щётками.
masiy, просто если мост вылетает или щетки - то перебои обчно более резкие, типа как помехи, если на осцилографе смотришь.... или и такое может??? не встречал...
Mega-ZZZ в электричестве известны законы, а сущность электричества учёные ещё не знают, так что там чёрт ногу сломит и что с геной докопаться по форуму сложно, только разбор и ремонт.
leo just leo,  ну чтожж лео, проверяй и маякни нам будем решать проблему по мере ее поступления к нам...
окей,сначала начну с клемм,посмотрю все контакты,но мне кажется что это все-таки генератор,ибо при прогреве утром на холодную,когда обороты 1100 где-то перепадов практически незаметно,стрелка вольтметра ровная..ну короче как что,отпишусь обязательно))) спасибо за советы)))
гену в ремонт адназначна
судя по звуку и стрелке развалился задний подшибник и сожрало шетки.генератор в ремонт пока статор не зацепило .
у меня сейчас похожее
я подозреваю, что это из-за дохлого аккумулятора
может на выходных поменяю, отпишусь помогло или нет
