Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Люк (в ожидании лета 2013г. :))
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый вечер, у меня вопрос по поводу люка и его ремонту. Значит так люк у меня поднимается только вверх см 1-1.5 и всё)), далее он по идее должен двигаться назад и тем самый открыть доступ чтобы высунуть голову или ещё что))). Люк конечно мелочь для меня, но все таки тут заморочился довести его до ума.
   Подскажите что не так и кто сталкивался с этой проблемой, объясните как починить или что заменить (моторчик вроде цел, но что-то прокручивается походу)) если что-то мелочное надо сделать типо детальку чтобы заработало, доступ есть к умельцам на заводе, сделают все что хочешь из нержавейки и т.д.). Спасибо за внимание  :)
у меня при первом нажатии поднимается на 1-1,5 см при втором уезжает назад
Я жму или зажимаю кнопку он поднимается, а потом трек :)) и прокрутка по звуку) дальше не едет)
Может там тросик или подшибник гакнулся какой-нибудь?  8-)
Отредактировано Selmak (19.11.2012 18:10)
а если после того как поднялся отпустить кнопку и второй раз нажать тоже самое ?
Ага  :(
надо люк сымать и смотреть, если что в выхи подваливай, порешаем твою проблему
поюзай поиском вроде раньше тема была там всё написано.
таже самая проблемка, как быть подскажите. лето пришло, хочется починить.
моторчик жив жжужит. есть ли схема снятия/установки.
прошу помощи.
и у меня болеет тем же :'(
Если открутить стекло люка, то возможно будет видна причина не открывания, обычно все дело в полозьях они самый ненадежный элемент в наших люках, т.к. имеют пластмассовые части
