Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Не заводится,на ходу случаются провалы
Сообщений 1 страница 20 из 20
Привет всем форумчанам))
Возникла проблемка с Неоном...
Перестал заводится нормально,приходится поварачивать ключ зажигания и одновременно нажимать педаль газа,только после этого заводится..
Так же на ходу,если давить на газ сильнее,машина не разгоняется,а как-бы проваливается или захлебывается..
Описал проблему как смог)
Может кто знает в чем дело или у кого похожие траблы возникали...
Буду благодарен за помощь)
Отредактировано jiranek (02.11.2012 01:11)
Откуда, город и ошибки в студию и потом будем гадать.
Город Москва.
Ошибки - Р0325,Р0340.
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
Я честно говря совсем не разбираюсь в этом)
Проблема из-за этих ошибок возникает?
Как их исправить?
jiranek, Могу ошибаться, если что гуру поправят, наверное надо посмотреть эти датчики)
Aleksandr, ок,это возможно сделать в любом сервисе или нужен специализированный какой-то сервис?
из за умирающего датчика распредвала плохо заводится...меняй датчик он около 1000 стоит!Игорь думаю поможет!
можно и в гараже сделать если голова есть и руки оттуда растут
а вот датчик детонации кажется подороже будет!не помню точно пусть меня деды поправят))))
Из-за обеих этих проблем машина может вообще не заводиться. Проблема может быть как в самих датчиках, так и в проводке к ним. Прозвонить проводку, если прозванивается - менять датчики. Датчики оба есть в наличии. Подробности в личке.
возможно датчик коленвала можно прото почистить, 30% что поможет, думаю стоить попробовать!
Прозвонили в сервисе,приговорили датчик распределительного вала,заменили его,проблема не решилась,исчезла ошибка P0325 ,Р0340 осталась...
Посоветовали посмотреть метки грм...
Надо прозвонить проводку датчика р\вала до мозгов.
У меня на додже такая проблема была. Тоже еле еле заводилась раза с 10 и только с педалью газа, захлебывалась когда газу много давал. Проблема крылась в кислородных датчиках, лямбда зондах по научному если :) но у тебя ошибки на них не указывают, у меня были ошибки которые указывали, но проблема выглядела так же)
похожая проблема один в один, компьютер ошибок не показывает.
на высоких оборотах тяга почти пропадает, после холостых при нажатии на газ часто стреляет в глушитель, лямбда датчики не установлены.
Установил 2 новые лямбды, проблема осталась.
когда отключаю MAP ни каких изменений в работе, так же с датчиком заслонки. кроме лампочки с ошибкой ни чего не поменялось.
может кто знает, в чем причина может быть?
Отредактировано alexandr_a_s (13.11.2012 11:58)
Добавилась 3 ошибка -
Р0508 - Блок уравления холостым ходом,слабый сигнал.
Съездил в мопар сервис,приговорили блок управления двигателем(рсм),цена вопроса - 27 тысяч рублей...
Проблема решена наконец-то))
Ещё раз поменял датчик распредвала,на этот раз на родной мопаровский))
Тему можно закрывать)
20
Закрыто.
