Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Нештатное реле поворотов и аварийной сигнализации.
Сообщений 1 страница 23 из 23
На прошлой неделе случилось страшное... умерло реле поворотов, т.е. включаешь поворот, реле издает один щелчок, поворот не моргает.
Вот эта нехорошая штука:http://s2.uploads.ru/czOpj.jpg
http://s3.uploads.ru/MC0GU.jpg
В добавок оно еще и 5-ти контактное.
Для тех кто не в курсе, это реле стоит прямо в блоке подрулевых переключателей, справа от кнопки "аварийки" по ходу машины.
Дабы не ездить подобно BMW и Mercedes совсем не показывая повороты - решил его заменить. И тут, о ужас, в заказ реле ждать МЕСЯЦ!!!  Разбор сразу отмел, т.к. там их просто нет. Судя по партномеру (#4607084) на Неоны 2000 года устанавливалось свое реле поворотов, а с 2001 пошло такое же как и на PT Cruizer, может они и взаимозаменяемы, но ни один эксперт по запасным частям ничего вразумительного сказать не смог. Так что решил не рисковать и заказать именно реле под партномером #4607084.
Вот тут-то и возник вопрос: новое заказал (цена вопроса 1000 руб), а как быть пока оно придет?
Изучив электросхему системы поворотов и аварийной сигнализации, пришел к такому временному решению вопроса:
1. Купил трехконтактное реле поворотов, в данном случае мне попалось от wolvagen passat B3
http://s2.uploads.ru/FHrnk.jpg
http://s3.uploads.ru/p3P01.jpg
2. Купил стандартную 5-ти контактную колодку для реле и десяток клемм типа "папа" (меньше не продавалось)
Снял "стрекозу" взял в руки тестер, запасся терпением и начал соображать как эта "система ниппель" работает.
Вот чего намерял:
http://s3.uploads.ru/kXL0D.jpg
Как я понял вся эта система начинает работать когда с помощью переключателя поворотов или аварийки замыкается контакт чере лампочки поворотов на "массу".
Немного покумекав, и спалив предохранитель №1, который отвечает за повороты и аварийную сигнализацию подключил 3-х контактное реле:http://s2.uploads.ru/3LlUG.jpg
Получилось временное решение вопроса с работой поворотников и аварийки. Теперь в положении RUN и ACC подается "+" на реле и все работает. В положении OFF аварийка не работает, если подключить 49 выход реле на постоянный "+", то повороты и аварийка будет работать при любом положении замка зажигания.
Постоянный "+" нужен для работы аварийки в положении замка зажигания "OFF".
С "-" ом, который подключается через выключатель аварийки немного сложнее. Как я понимаю в случае неисправной лампочки в сети, реле моргает в 2 раза быстрее, вот чтоб при неисправной лампочке аварийка не моргала быстро используестя дополнительный "-", подключенный через выключатель аварийки. Так сказать в обход основной цепи реле.
Времени было в обрез, так что не успел проверить работает ли на 3-х контактном реле система контроля неисправности ламп поворотов, при которых оно будет мограть в 2 раза быстрее.
Думаю на днях проверить, выложу результаты в тему.
А сегодня пришла мысль, что если подключить постоянный "+" через 5-ти контактное реле на 49 выход реле поворотов, можно получить работающие повоторники только в положении RUN и ACC, а аварийку и в положении OFF. Таким образом родное реле совсем не нужно.
На выходных опробую свою мысль на деле. Потом отпишусь в тему, что получилось.
P.S. Приношу свои извинения за электротехническую безграмотность, и корявые схемы. Хотелось поделиться с народом, вдруг кому пригодится...
Да, совсем забыл: родное реле разобрал, там под самой катушкой стоит микросхема. По-ходу она и полетела, попробую найти, купить и заменить её. Если все получится и реле заработает, выложу отчет в эту тему. Ну а если не заработает, так и не жалко, все-равно реле на выброс.  :)
там микруха точно такая как и в русских десятках, производитель микросхем должен быть один и тот же....
Работает, за нее отвечает нога номер 7 микросхемы.
может понадобится вот схемка
http://s3.uploads.ru/t/k98x1.jpg
да купил бы реле поворотников от другой машины и не парься!микросхемы на всех стоят
Разобрал реле, там стоит микруха U6431B, может кто знает где её еще применяют?
я схему этой микросхемы только что выложил в посте 4 этой темы
используется только для поворотникорв практически во всех машинах в мире
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … /U643.html
вот весь датащит
Читал твою тему. Респект, если реле восстановлю, то обязательно воспользуюсь. Собираюсь в передние поворотники установить светодиодные лампы белый + желтый. Белый на дневной свет, желтый повороты.
P.S. У меня крайслер неон европеец.
вот весь датащит
Приогромное спасибо и РЕСПЕКТ тебе! Сразу удалю не нужную дорожку из реле.
Кажется поломка реле намного прозаичней, чем я думал. Просто загорели пятаки на накатушка и плавающем контакте. Сейчас почищу, соберу реле, а завтра по светлу пойду поставлю, попробую. Отпишу, чего получилось.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОЧУВСТВИЕ!.
Лелик, без проблем я давно говорил на форуме, если что по электрике надо я даже на расстоянии помогу...
Ну тогда совсем обнаглею... Может подскажешь куда на поворотники подключить выходы из сигналки, чтоб при открытии и закрытии машины моргали все поворотники. Пока у мне поргает тока перед. Сигналку ставил предидущий хозяин, по совместительству мой друг, моторист и балбес.  :)
я рекомендую через диоды 2A подключать прямо в проводку в подрулевом переключателе, там провода идут, я на форуме как то писал щас запамятовал, найду скажу если надо схему намолюю...
кстати почитай вот это Переделка реле поворотов для работы со светодиодными лампама! там про реле
Читал. Уже все сделал в старом реле, убрал ненужную дорожку. Сейчас его собираю, завтра проверю. Все-равно огромное спасибо.
свое не нашел, (оно наглядное было) но вот отличная тема Разъем подрулевого переключателя (цвета проводов)
там берем провода и к ним через розочку из диодов подключаем ко всем 4 поворотам...,
А можешь нарисовать схему (в принципе и так понимаю как надо сделать). Главное подскажи тип и модель диода, которые надо применить.
Заранее благодарен.
вот схема
http://s2.uploads.ru/t/lg9bk.jpg
вот диод
FR207 можно любой на 2А
http://s3.uploads.ru/t/hzvc4.jpg
вот схема
вот диод
Уже в какой раз благодарю тебя. Еще раз огромное спасибо.
Реле собрал, должно работать, завтра проверю.
20
:yep:
21
Mega-ZZZ,
Сегодня поставил реле на место, оно работает. Т.е. было достаточно почистить контакты на мех. части самого реле. Далее перерезал дорожку к выходу №7 с микросхемы, как ты советовал на схеме. Реле отказалось паботать вообще. Когда дорожку восстановил, все опять заработало.
22
сфоткай что именно ты перерезал и скинь мне фотку, можешь в личку можешь сюда, я скажу что не так, тыточно не перепутал ножки отсчет от ключа вел?
просто ты не первый кому я делал отключение контроля перегорания ламп..
Отредактировано Mega-ZZZ (30.10.2012 23:28)
23
Отредактировано Mega-ZZZ (Вчера 23:28)
Как ты мне и писал, посмотрел датащит по этой микрухе, высчитал 7-й контакт и перерезал дорожку.
Вот фотки.http://s3.uploads.ru/XAgr5.jpg
http://s3.uploads.ru/GEUVh.jpg
Я конечно плохо соображаю в электронике, но вроде как 7-й контакт отсчитать должен был правильно  :)
Напоминаю: реле собрано на микросхеме U643 1B
Отредактировано Лелик (31.10.2012 11:10)
