Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Паяем микросхемы в "мозгах" или Замена ЭБУ с иммобилайзером (ФОТО)
Сообщений 1 страница 30 из 47
Все првет!  :flag:
(отчет по перепайке микросхемы иммобилайзера в блоке управления двигателем додж неон 2000 года АКПП)
Наконец я добрался до компа чтобы описать и выложить отчет о том, что у меня происходило с неоном за последний месяц!!!! Пост будет в моем любимом стиле изложения по порядку.
1.Последняя поездка в лагонаки.
В середине августа мы с друзьями решили вырваться в «лагонаки» - очень живописное местечко.
И вдруг на высоте 1700 метров над уровнем моря, в 50 метрах от «лагонкского плато»  мультитроникс выдает ошибку о привышении напряжения в борт сети 15 вольт. Вылезает «чек» двигателя, и тут же все гаснет и больше не заводится…! Я естественно в недоумении что делать.
Спустя пару тройку минут машина завелась, как ни в чем не бывало. Ну здесь я обрадовался, но не долго через пару минут все повторилось зашкаливает напряжение и теперь начинает мигать чек дилинькать но машина не глохнет.
С данной свистопляской я добрался до дома (160 км) машина то глохла то сразу же подхватывала, и ехали дальше, со временем я выявил тенденцию что машина глохнет на кочках и неровностях.
Тоесть завожу двигатель тыкаю отверткой в любой жгут проводов рядом с компом двигателя и она глохнет...
В общем с горем пополам машина доехала до дома и в 50 метрах от подъезда она заглохла окончательно (тут не много пришлось дотолкать ее руками).
2.Вскрытие.
Будучи на следующий день погружен в желание починить свой неон полез разбираться что же б нем болит., первое что пришло на ум это то что где то на раъемах PCM просто нет контакта…
Но докопавшись до самого эбу и взглянув на него стало ясно что все гораздо трагичней….
Далее фото того что я извлек из своего моторного отсека…
http://s1.uploads.ru/t/hWNLF.jpg
После тчетных попыток что либо сделать с мозгом машина просто молчала.
Вот тема про молчание машины no bus
но пока есть наш форум неоны будут ездить.
3.выход где то рядом
Заказал у одного клубня битый мозг от такого же неона но с механикой, он мне его любезно предоставил транспортной компанией.
При установке и запуске двигла вылезла ошибка о том что ключи не подходят и двигло вообще заблокировалось тема обсуждалась вот тут  Заменил ЭБУ машина завелась и заглохла....
4.разочарование и надежды
Почитав пару тройку постов на рвзных сайтах пришел ко мнению что нужно прошивать мозги DRB3 прграмматором что есть у дилеров , но столкнулся с проблемой что дилеров в моем городе нет и вообще адекватных людей тут нет…. Пришлось читать дальше и выяснил что можно перепаять микросхема ЕПРОМ в которой хранится вся информация, но не кто не мог дать ясного ответа поможет это или нет.
5.Так вот я взял и сделал!!!!!!!!!!
Описываю как это было может есть еще такие же психи как у меня и людям понадобится данная процедура….
фото.
микросхема иммобилайзера под номером Z12.
http://s1.uploads.ru/t/LU60f.jpg
разковырял весь гель на старом.
http://s1.uploads.ru/t/d0u4m.jpg
выковырял дырочку ровно в цель
http://s1.uploads.ru/t/TqAIO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vGa8p.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oj20m.jpg
далее пересадка
http://s1.uploads.ru/t/6JtEe.jpg
вот он чип епром
http://s1.uploads.ru/t/UPe6o.jpg
вот готовая запаянная микросхема
http://s1.uploads.ru/t/qfp9P.jpg
старался и получилось красиво
машина завелась и поехала как ни в чем не бывало....
ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО таким людям как Kroll за предоставленную ключевую информацию и Fodik за собственно предоставленный компьютер не смотря на проблемы с оплатой (там банк что то затупил). http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_ThankYou.gif
Отредактировано Mega-ZZZ (10.09.2012 00:19)
Mega-ZZZ, блин,ты просто электро маньяк))) респект тебе и уважуха!!!!ваще красавец!!!! снимаю шляпу) http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/11473-1.gif
приятно слышать стараюсь развиваться и познавать новое.... :idea:
:cool:  [взломанный сайт]   http://i.smiles2k.net/nations_smiles/3dflagsdotcom_russi_2faws.gif
Если есть возможность слить с микрухи дамп, буду благодарен)
Отредактировано Kroll (10.09.2012 02:22)
завтра буду на работе гляну что поддерживает мой программатор если эта микруха есть, то без проблем....
Фига старый перекошаный. Его пытались выжать? =) Молодец!
а чем гель ковырял?
zilonis написал(а):
а чем гель ковырял?
очень жуткими ковырялками из меддехники для стамотологов, даже думать о них страшно....
скальпель медицинский
пинцет медицинский
и пара ковырялок для пломбирования зубьев..... http://www.kolobok.us/smiles/rpg/butcher.gif
на третем с низу фото видно такие штуки
Отредактировано Mega-ZZZ (10.09.2012 09:52)
Mega-ZZZ , а новый чип ты с родного снял или заказывал.
Конечно с родного,в этом и суть,данные этой микросхемы хронятся в блоке иммобилайзера.
именно так!!!! только чуть наоборот, данные иммобилайзера хранятся в данной микросхеме....
недавно меняла эбу с иммобилайзером, новый был выписан из омерики
остался старый..отдам на растерзание в умелые руки..)))
сколько разъемов? если на два.
то забрал бы
а ты знаешь.что за епром стоит? очень интересно!!!
Вот как раз и не наоборот.
Какая то из этих ( инфа не 100% ) -> Ссылка
                                                          Ссылка
(по первой ссылке ключи не такие на микрухах, скорей всего вторая)
В мозгах с четырмя разъемами такое чудо не прокатит.
http://s1.uploads.ru/t/YkAIt.jpg
Инфы, как обычно крохи...
Отредактировано Kroll (11.09.2012 23:14)
а есть инфа на эту тему был бы рад почитать, т.к на неонс огр америкосы мне объяснили именно подругому, не проч бы повысить квалификацию
Ты мог бы ничего не паять,просто достать у диллера пин код иммобилайзера по своему вину и через дрб прописать в него новый блок.Но если к примеру ты взял бы у меня блок иммобилайзера и не зная вина машины с которой он снят ты ни чего не смог бы сделать.Информация верная,мы уже не раз брали мозг с разборки и прописывали его.На форуме есть мануал на неон,почитай там.
В этой микрухе пин и вин.Такая же стоит в иммо и там тоже самое вроде бы. Два дампа с одного мозга и иммо,для сравнения, найти тяжеловато. Если есть у нас программеры четкие,закину дампы...
Все что выше понаписал - дезынфа  :D
Дампы
Отредактировано Kroll (12.09.2012 19:16)
Mega-ZZZ, здравствуй. Очень, очень нужна распиновка ЭБУ Неона SE 2003г., МКПП, VIN 1B3ES26C63D102494. Поиск ни чего не дал. Нашел только схему Неона 95г., и все. Очень нужна, пожалуйста.
20
Где нашел схему 95? Поделись
21
http://s1.uploads.ru/t/JXNmY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/S7sEx.jpg
Вот. А на 2003 с МКПП нет ни у кого? ((
22
Добрые люди помогитее По жизненной ситуации купил додж неона 1994 года , 2 года его не могли запустить хозяева и я теперь занимаюсь этим вопросом , по словам предыдущего хозяина вышел из строя эбу с окончанием цифр 124 они заказали  другой ноо окончание цифр 644 , машина не запускается нет искры  и форсунки молчат  ,диагностыничего не могут скажите на этих машинах есть какая то память мозгов или эти блоки взаимозаменяемы что делать? Заказыват блоки пока не кончатся деньги  то же не вармант ,предоложили поставить мозг от ваз 10 январь  за 30000 рублей нодля меня это дорого машина в Челябинске  двигатель 133 лс на автомате.. посоветуйте
23
Banzai174   ответил в ЛС чтоб не разводить флуд...
24
Всем привет! Ребята помогите!!! Купил две недели назад доджика неон 2002 г.в. 2л. Все было в принципе хорошо. Сегодня утром вышел к машине, завел, (завелась с пол тычка), через минут дай думаю на пару метров назад (на ручнике стопор не работает хотел в бордюр упереться) отъеду, выжал сцепления, только до коснулся рычагом кпп до задней скорости ( не успел ее еще даже воткнуть) и машина заглохла, попытался завести, не заводиться, бензанасос гудит, давление в топливной системе есть, НЕТ искры, И КОРОЧЕ машина маслает а заводиться не хочет ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Жену на днях с род дома забирать пешком особое желание отсутствует. Если есть возможность по тел. Рад буду вашему звонку 8928 1277770
25
Neon2006161, Всё здорово, но тема не об этом. Разместите своё сообщение в соответствующей теме либо создайте свою, если нет таковой.
26
а вырезать иммо вообще реально?
27
нет не реально. т.к это зашито в мозгах, проще перешить мозги на твой вин чем убрать иммо
28
Здравствуйте, накрылась ЭБУ Заказал другое ,но пока пришлют думаю о возможности починить старое.Вопрос к знающим не могу определить что за компанент тут. И если у кого остался неисправный блок,поделитесь знаниями. http://s7.uploads.ru/t/z4oQ5.jpg http://s7.uploads.ru/t/9aIO2.jpg
Отредактировано Donskoi (11.11.2013 14:39)
29
Donskoi, могу ошибаться, но похоже на кварцевый резонатор с поврежденной верхней крышкой...
надо брать аналог и смотреть что там...
30
На плате есть второй такой же, надпись вбивал в поисковике но великий "ГУГЛ" не хочет открывать тайны!Может у кого завалялся нерабочий Эбу,на пожертвования ради эксперемента! :idea:
