Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » Селектор АКПП: нестандартбл колхозинг
Сообщений 1 страница 12 из 12
Насмотрелся на набалдашники с хромированной вставкой по цене дерьма мамонта, на тошнотворный "ара-тюнинг" в виде ручки от ручника на селекторе АКПП, решил сделать по-своему.
Была приобретена "голова" под брендом Pro-Sport RS-01447
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0906/b5/d05af33ef53fb9c7c775a25dcb9128b5.jpeg
В качестве доработки был изготовлен переходник с селектора на голову
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0906/cc/52b5a05f1231946ed1881edc0b43cccc.jpeg
конец с резьбой которого вкручивался в голову
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0906/a5/b3401d5bdc2e2c6bca0e1b427098c5a5.jpeghttp://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0906/c3/c79fe9afc0309cdf787001e5efa49ac3.jpeg
а конец с дыркой - одевался на подвижную часть, торчащую из трубы селектора
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0906/83/3c620a07189ecfcf5b34365f3ce5e783.jpeg
диаметр дырки в переходнике подобран таким образом чтобы голова туго села на управляющий штырь.
Надеваем новый головной убор на конструкцию и наслаждаемся
http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0906/f9/759a1bcbc19b51d10380ca8b820b3cf9.jpeg
Теперь для управления АКПП рычаг нужно утопить вниз, кнопки отсутствуют.
ЗЫ: перед сборкой конструкции голова была обтянута синим карбоном... ;)
Класс!! Оч круто получилось
А можно поподробнее все расписать, тоже хочу такое сделать. Давно присматривался к ручкам, но в связи с тем что автомат было проблематично сделать
Просто чума!
что конкретно интересует?
А последнее фото, это точно Неон?  :O
Как установить саму голову на ручку? Где сделать переходник? И вобще какие трудности при замене возникают. Можно в личку
Какой смысл - в личку? :) Секретов нет, иначе не открыл бы тему...
Читаем внимательно, повторяю:
Переходник выточен на токарном станке. Трудностей - никаких :) возвратная пружина позволяет голове самостоятельно "отщёлкнуться" в положение фиксации при попадании в нужное положение селектора. Так что нажать нужно только для того, чтобы сдвинуть селектор. Завтра выложу чертёжик с размерами если есть необходимость....
Отредактировано Майкыл (06.09.2012 20:42)
точно не Неон ;)  Volga Siber.
Отредактировано Майкыл (06.09.2012 20:44)
Ждем чертежей))))
Художник из меня - как из дерьма пуля.... Наваял в формате xls... А как вставить - нинай  :dontknow: будем извращаться:http://s1.uploads.ru/i/1dLkc.png
Спасибо) как тока будет время займусь обязательно.
