Доброго времени суток!
Назрел вопрос замены ГРМ. Отдал машинку знакомому. Он несмог снять шкив с коленвала. Еслиб бы был на шпонке легко бы слез.
Кто сталкивался с заменой подскажите плз на чём крепится шкив и как его снять ? Заранее спасибо!
Шкив коленвала
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться117.08.2012 18:33
Поделиться217.08.2012 19:14
Нужен большой съемник, хитростей ни каких, шкив прикипает на вале и очень тяжело снимается.
Отредактировано pavelspb (17.08.2012 19:16)
Поделиться317.08.2012 19:57
Ну не очень большой, а средний, трехлапник, только нормальный, а не из детского мира.
Да он не прикипает, а просто очень хорошо запрессован и снимается с трудом.
А после того как шкив снимите, дальше будет звездочка на которой ремень грм сидит, ну так вот, она на шпонке и тоже так же запрессована, что фиг стянешь.
Поделиться424.04.2013 23:00
Шкив колена снял за 1 минуту, но болгаркой. До этого один съёмник сломал, а совдеповский вырвал из шкива кусок металла, а ему хоть бы хны, наверно за ним Москва и отступать ему некуда. Стучу в бубен, читаю мантры, а ему на всё наплевать, он как приваренный. Дочке сказал надо машину ставить на ремонт, она -завтра в отпуск сегодня последний раз съездию на работу и, не доезжая до работы, ремень устал и лопнул. Клапана вроде бы живые, только на первом цилиндре под вопросом.
Поделиться525.04.2013 21:41
masiy, это машина просто на тебя обижается за подобное поведение, они ведь нежность любят и ласку (чистоту и смазку и т.п.)
Поделиться625.04.2013 22:03
тянут за шкив одновременно упераясь в негоже
masiy нашлет на тебя проклятие, за такое высказывание в его сторону
Отредактировано Kroll (25.04.2013 22:03)
Поделиться725.04.2013 22:04
Фортункой подработал огрызки шкива и с матюками воротком кое как сорвал шкив. Звёздочка также снималась кое как.
Поделиться825.04.2013 22:06
Kroll, он про masiy, ни чего не писал, а ты почему подумал проmasiy, есть мысли? ))))
Поделиться925.04.2013 22:09
хитрые ключики и хитрые съемники надо делать, я уже наученый опытом, сначала придумаю как и чем , прежде и с этого момента все несчастья прекратились
Поделиться1025.04.2013 22:44
есть мысли? ))))
Конечно же есть, как же им не быть то.
Пост так написан, что по другому и не подумалось(вкратце).
Поделиться1126.04.2013 09:42
Съёмник совдоповский чёрный мощный может порвать чёрта как тряпку. Для удобства снятия на шляпке болта сверлом делается углубление, что бы резьбовой шток съёмника не соскользывал и дальше как написалPatron, . При снятии вырвал кусок шкива. Болгаркой срезаются три луча почти под корень, оставлая 2 мм выступа. Лучи в з раза толще чем место для съёмника. На съёмнике делаются насечки фартуной на лапках в 1-2 см от захвата и стягиваются вязальной проволокой мм 1-1.5 ( насечки нужны чтобы проволока не соскальзывала с лапок, а проволока нужна чтобы съёмник не соскальзывал с лучей шкива). Съёмник затягивал пердячим паром воротком обстукивал молотком огрызок шкива и оставлял на ночь с примочками. На следующий день обстукивая кое как через час сорвал. На всех машинах звёздочка снимается легко съёмником за бортик звёздочки, бортик сломал. Сделал съёмник 3 болта м6 8см длинной , верх съёмника шайба мм 2.5 - шайба при снятии согнулась и уши порвались и только при замене шайбы на 5 мм фланец кое как звёздочка подалась. Собирают на заводе наверно на горячую.
Поделиться1226.04.2013 13:17
Я тоже пытался снять, и ничего с этого не вышло, загнал на одно СТО там тоже не смогли снять( сказали что резать нужно), поехал на другое посерьезней, они какойто штукой туда брызнули , и шкив как по маслу сполз.)))
Поделиться1320.11.2017 14:46
Была такая же история с этим шкивом, два съемника провернулись. Нашел хороший и большой съемник, тяну и ни в какую, короче помог мне фен, нагрел шкив и он как по маслу слез)))
Поделиться1420.11.2017 22:51
привет всем! за 5 лет владения неонами раз 8 снимал шкив и два раза шестерню. шкив стягивал этим съемником
туговато, но идет, поначалу вообще кажется на месте стоит, но потом поддается и под конец легче. главное наити болт подлинее, а вот шестерню снимал подобным съемником
Поделиться1519.02.2019 10:04
Съемник шкива коленвала для CHRYSLER в кейсе, JTC, JTC-1953
Не снимается шкив коленвала, что делать??!!! | Основной | 23.11.2013 |
Шкив коленвала размеры на Chrysler Neon 1995 | Основной | 28.03.2012 |
Шкив коленвала | Запчасти | 23.06.2012 |
шкив коленвала | Запчасти | 03.03.2014 |
Съемник шкива коленвала!!! | Основной | 28.11.2010 |
