Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P1793
P1793
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет. Сегодня снял коды ошибок на сканере, активная ошибка  P1793. Поиском не нашел ни какой информации, подскажите пожалуйста что это и откуда. Заранее спасибо.
P1793 TRD Link Communication Error
P1793 - TRD LINK COMMUNICATION ERROR
WHEN MONITORED
The transmission controller pulses the 12 volt TRD signal from the PCM to ground, during torque managed shifts with the throttle angle above
54 degrees. The TRD system is also tested whenever the vehicle is stopped and the engine speed is at idle.
SET CONDITION
This code is set when the Transmission Control Module (TCM) sends two subsequent torque reduction messages to the Powertrain Control
Module (PCM) via the TRD link circuit and does not receive a confirmation from the PCM over the communication bus.
POSSIBLE CAUSES
- RELATED DTC'S PRESENT
- INTERMITTENT WIRING AND CONNECTORS
- TORQUE MANAGEMENT REQUEST SENSE CIRCUIT OPEN
- TORQUE MANAGEMENT REQUEST SENSE SHORT TO GROUND
- TORQUE MANAGEMENT REQUEST SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
- PCM - TRD LINK
- TCM - TRD LINK
андрей34, На машинах 2001 модельного года с трёхступенчатой АКПП этой ошибки быть не может. Машина наверное всё-таки 2002 модельного года.
АКПП 4х ступенчатая по ПТС 2001г. и что это все означает?
Проблема коробки. Не поступает сигнал  по шине между модулем управления коробки и мозгами авто. Скорее всего проблема в проводке. В первом сообщении Вы писали, что был ремонт АКПП. Ошибка появилась недавно или была ранее? Ошибка точно активна, после сброса появляется снова?
Ремонт АКПП был связан с заменой гидроблока, ошибку стирали но она при очередном запуске двигателя опять выскакивает. Знакомый электрик посоветовал проверить разъемы на блоке управления. Но у меня сомнения по этому поводу, т.к. расход в данный момент 18-20литров. Неужели проблема из-за не согласованной работы ДВС и АКПП?
