Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » замана радиатора..вопросики.
Сообщений 1 страница 11 из 11
привет всем!!! вчера купил радиатор охлаждения.щас вот хочу пойти поменять его..возможно ли это сделать без ямы???
слышал что еще и крышечку советуют менять...это так?
если кто менял=подскажите есть ли какие морочки с этим делом?
да и еще,а не знаете сколько нужно купить антифриза? http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/11473-1.gif
Без ямы возможно, но нужны две подпорки. Снимать и одевать нижний патрубок и шланги охлаждения АКПП удобнее снизу.
Крышку радиатора? Зачем? Старая что, не держит давление?
6,2 литра
спасибо mike.
И еще ATF +4.
Punk написал(а):
И еще ATF +4.
зачем?
Dinam, так как через шланги охлаждения АКПП будет течь АТФка)
mandarin89, понял, у мну ж ручка))
а атф куда лить то надо?
После замены радиатора замерить уровень и при необходимости долить через воронку в отверстие для щупа.
все ясненько.спасибо.
sonyc уровень масла в акпп проверяется на горячем заведенном моторе.
