Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Переделка реле поворотов для работы со светодиодными лампама!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Добрый день мои друзья! :flag:
(тема про то, какой контакт перерезать чтоб поворотники со светодиодами не моргали слишком быстро)
Решил написать информационный пост  с информационным названием, чтоб им могли пользоваться те, кому он реально нужен.
И так как обычно
Пролог:
В наше время нанотехнологий все чаще и чаще вместо обычных штатных ламп накаливания используются светодиоды, сборки светодиодов, светодиодные ленты.
И это объясняется двумя основными факторами :
Первый  –это яркое свечение температурой от теплого белого = 2700 К до холодного белого = 6500 К.
Второй –это экономичность данного источника света (1 светодиод потребляет в 60 раз меньше тока чем одна лампа того же свечения –замерял лично на своем неоне)
Суть
Я думаю уже многие из нас, неоноводов задумывались на тему замены всех ламп на светодиоды, но у большинства людей , которые думают наперед возникает проблема (кстати сказать которая в свое время была очень хитрой системой) светодиоды в поворотниках настолько мало потребляют, что система считает что лампы перегорели…
На примере счастливчика  TonySaint, который, пока многие только  хотели, уже заменил лампы в поворотниках  на светодиоды, вот этот пост и о ужас, столкнулся с проблемой которая сразу выделяет тебя из серой массы – это часто мигающий указатель поворотов. Жить конечно можно, но вот это состояние неудволитворения когда ты чувствуешь что, что-то не так, не дает тебе спокойно жить! (чет на лирику пробило)
В общем проанализировав ситуацию TonySaint прибег к решению самому простому поставить нагрузочный резистор чтобы обмануть систему, у TonySaint оказались в руках резисторы 25W25Om
Вот такие:
http://s1.uploads.ru/t/nODms.jpg
Но о ужас система контроля неисправностей даже не пыталась успокоится и яростно напоминала нам о нашем проигрыше, резисторы стоили нормально а понту не давали  :no:
Далее TonySaintрешил оставить их в покое и пребегнуть к более инженерно-вандальскому способу :idea:  :idea: , найти реле поворотов, вынуть его, разобрать, найти схему, вычислить слабое звено и ударить прямо по нему выведя из строя систему контроля состояния ламп…
Тут уже вмешался я http://www.kolobok.us/smiles/standart/boast.gif
Но делалось это как гадание по фотографии TonySaint присылает мне фотки по почте а я разгадываю. http://doodoo.ru/smiles/wo/crash.gif
Вобщем вот как выглядит плата
http://s1.uploads.ru/t/p6VEg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/rcqK3.jpg
А вот то что я быстренько нарыл в нете и проанализировал
Схема микросхемы с обвязкой красным выделена дорожка отвечающая за контроль… (очень уважаю продукцию ATMEL)
http://s1.uploads.ru/t/wBHUG.jpg
А вот и распиновка, которая нам так и заявляет где что и как,
http://s1.uploads.ru/t/HACxS.jpg
Осталось только найти на плате эту дорожку перерезать ее и воооля, поворотники моргают в такт как надо несмотря на светодиоды…..
http://s1.uploads.ru/t/WJ0ks.jpg
думаю мож кто воспользуется!
и спасибо TonySaint за то, что согласился быть подопытным экземпляром:)
Отредактировано Mega-ZZZ (29.06.2012 02:00)
:cool:  :cool:  :cool:
http://doodoo.ru/smiles/wo/encore.gif
А может и мне подскажеш, как переделать моё реле. Реле собрано на микросхеме U643B, но схема мудреная, прилагаю.http://s1.uploads.ru/t/v8m2I.jpg
Прочитав кучу постов, пробовал:
- резать просто 7 ногу – результат: при выключенном всём, горят поворотники, ни на какие манипуляции не реагируют, аварийка работает нормально;
- резаную 7 ногу, развязывал но 2 ногу 100 Ом, на 1 ногу 15 кОм – результат: ничего не работает ни повороты, ни аварийка;
Пока, как временный вариант, заменил конденсатор 3,3 на 4,7 мкФ, получил, чуть-чуть быстрые повороты (с задержкой) порядка 140 моргов, и полу-эстонскую аварийку, прядка 50 моргов.
Как грамотно убрать контроль сгоревших ламп, но что-бы осталась нормальная частота моргания поворотов и аварийки ( порядка 90).
VitaliyVK, Пересчитай резистор R3 под ток потребления диодов (смотри датащит)
Mega-ZZZ, У тебя тот же случай. Хотя, в твоём случае может потребуется пошаманить ещё и с R2
резистор R3 это измерительный шунт, исходя из падения напряжения на нём микруха и понимает, что сгорела лампа... В базе это 47Вт на сторону.
Вот пример для схемы Mega-ZZZ,
I=P\U      P=Вт,  U=14В
I=47\14 = 3.57А на каждую сторону.
Далее:
Uпад. на R3 = I*R R=0.18 Ом I=3.57А
Uпад. на R3=3.57*0.18 = 0.6В (что выше опорного напряжения компаратора внутри микрухи на 0.03В, которое равно - 57мВ т.е 0.57В. При таком значении микра работает в штатном режиме. Если напряжение падает ниже 57мВ, то микра "видит" что сгорела лампа и начинает бесоёбить...)
Из чего следует, что для десяти 20мА светодиода нужно:
R=U\I
R3=0.6\0.2 = 3 Ома
Расчитываем мощность резистора R3:
P=I^2*R
P=0.16*3 = 0.5Вт На практике, по идее подойдёт любой мощности (надо проверить), ибо Duty Cycle около 50%
Отредактировано Dex (30.01.2014 01:40)
Ща гляну, вроде где то валялось лишнее реле, если найду, проэкспериментирую...
Апдейт, лишней релюхи нет, пардон. Есть желающие проверить теорию? :)
Отредактировано Dex (29.01.2014 00:08)
Dex, Красава+ приятно видеть грамотного в электронике человека:)
Mega-ZZZ, на плате перепутаны местами R3 и R2, R3 по схеме на твоей плате отмечен как R2...
Отредактировано Dex (29.01.2014 00:13)
есть у меня один неончик, на светодиодах, тока надо мощность посчитать....
Dex написал(а):
П.С. на схеме у Mega-ZZZ перепутаны местами R3 и R2
схема то амеловская, типовая, если посмотреть у нас и диоды и транзистор присутствуют, а там тока шунт
Тогда жду отчёт!
Кстати, можешь даже не считать, замерь мультиметром ток потребления на левую и правую стороны и установи резистор по среднему значению...
Dex написал(а):
замерь мультиметром
ну как-бы "подсчитать" я и  имел ввиду померять мультиметром,:)
Кстати, вот наткнулся: http://www.ebay.com/itm/New-Electronic- … mp;vxp=mtr
вот здесь тусуюсь иногда http://www.12v.ru - тоже есть что посмотреть....
Знакомый ресурс... :)
Кстати, как эксперимент?
Отредактировано Dex (30.01.2014 01:42)
Dex написал(а):
Знакомый ресурс...
Отредактировано Dex (Сегодня 01:42)
пока не добрался, сейчас занимаюсь запуском неона 96 года, и ремонтом панели приборов на неоне 2002 года
Достал реле, сейчас буду ставить эксперименты...
давай результаты в студию:)
Блин, облом, релюшка дохлая....
Я правда не поленился, и качнул даташит...
Я был почти прав, всё так как я и сказал, но есть одно но: минимальная нагрузка - 1Вт...
Выдержка...
"The lamp current is monitored via an external shunt resistor Rsh and an internal comparator
K1 with its reference voltage of typ. 49 mV (VS = 12 V). The outage of one lamp is
detected according to the following calculation:
Nominal current of 1 lamp: 21 W/(VS = 12 V): Ilamp = 1.75 A
Nominal current of 2 lamps: 2*21 W/(VS = 12 V): Ilamp = 3.5 A
We recommend setting the detection threshold in the middle of the current range:
Ioutage  2.7 A
Thus, the shunt resistor is calculated as:
Rsh = VT (K1)/Ioutage
Rsh = 49 mV/2.7 A = 18 mO
Comparator K1's reference voltage is matched to the characteristics of filament lamps (see "Control Signal Threshold" in the data part)."
Отредактировано Dex (30.01.2014 22:27)
20
Проверил свой способ - всё работает, забацал отчёт...
Отредактировано Dex (21.02.2016 01:26)
