Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Провод на стойку
Провод на стойку
Сообщений 1 страница 18 из 18
Решил покрасить суппорта и барабаны. снял переднее правое колесо и обнаружил оторванный провод, выходит из середины крыла и прикручен был к рычагу (остаток), снял правое колесо, его там вообще не оказалось, только остаток на рычаге, подскажите что за провод? откуда куда? похож на массу, но откуда идет непонятно.http://uploads.ru/t/n/R/t/nRtYQ.jpg
Отредактировано Tony_13 (15.06.2012 23:02)
возможно от датчика абс
harley-0207, при обрыве чек не должен гореть?
нет будет гореть абс если провада все же от него.
Отредактировано harley-0207 (15.06.2012 19:47)
harley-0207, не горит ничего, АБС как и положено загорается только когда заводишь
иши еще концы под капотом....
Tony_13, Ты не одинок! У меня такие же провода есть на передних колесах - идут вникуда
Tony_13, забей, это масса на стойку, почти у всех оторвана, а это тебе на будущее ЧИТАТЬ ВСЕМ перед созданием новой темы!!!
Dinam, прошу "понять, простить"=) исправился, и все-таки масса чего?
Отредактировано Tony_13 (15.06.2012 23:04)
и у меня и = датчики стоят абс :D
да, такая же фигня и у меня: и АБС и тупо масса- ни на что не влияет, а может это громоотвод)?
Andrew69, антенна значит громоприемник  :D
Это провод массы, а влияет он на щипанием эл.током летом при касании авто руками после поездки. Так что сделай его длиннее из провода ПВ сечением 6 мм2, и будет тебе счастье. Да и про капот не забудь, там по бокам 2 провода, обычно тоже рвутся.
Stash, а я то думаю зачем иногда при выходе меня машинка заряжает, спасибо огромное, а идут они откуда?
Вот это да, полезная информация, надо будет исследовать
По поводу удара током, ещё зависит в какой одежде одет (салон тканевый), если в ворсистой, то и провод не поможет. Провод идёт от резиновой заглушки (закрывает болт подушки двигателя) за колесом, закреплён на П-образную пластинку, а она посажена на отверстие для заглушки.
Stash понял, спасибо. заглушку видел но снять ее не решился. будет время все исправлю
Ага и антена от машины на 10 метров вверх уходит )
