Всем привет! Сегодня поставил новый радиатор охлаждения, залил антифриз где то литров 7, решил прокатиться. Прокатился, под ехал к подъезду и услышал что в бочке бульканье, оказалось что это пол беды, когда вышел из машины увидел что со стороны грм внизу вытекает антифриз струей с мизинец . До замены радиатора такого не было. Залез под машинку точно не понял откуда течь, показалось что из прокладки поддона картера дрыгателя, бред
Настроение просто ниже плинтуса. Подскажите что происходит и на сколько я попал
Помогите
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться125.09.2009 15:54
Поделиться225.09.2009 16:35
Бульканье кокого плана? От того, что течёт сильно или внутри самого бачка булькает? Если первое, то внимательно смотреть, откуда точно течь? Может помпа? Если второе, то похоже на пробой прокладки головки блока цилиндров. Очень надеюсь, что ошибаюсь. Может крышку радиатора не плотно закрыл, вот и булькало.
Отредактировано mike (25.09.2009 17:12)
Поделиться325.09.2009 17:23
кипение в бочке и винты постоянно работают, хотя температура рабочая и выше не поднимается! блок пробить не мог машина стояла на месте все енто время, попробую загнать на яму посмотрю что и откуда течь((
Поделиться425.09.2009 20:54
Либо помпа либо патрубки либо крышку плохо закрутил, будем надеяться на последнее. Прокладка врятли, т.к. по описанию слишком сильная течь.
Поделиться525.09.2009 23:36
так моментально помпа не могла умереть. просто замена жидкостей ведь была. скорее всего Илюха прав насчёт патрубка. проверь их. хомуты новые ставил? мне старый поставили ,так тоже текло.
Поделиться626.09.2009 01:19
патрубки не могут быть, течь со стороны натяжного ролика грм. пробка точно была закрыта. а кипение почему происходит ведь до ентого такого не было и звук еще из бочка идет как будто клапан пытается сработать((
Поделиться726.09.2009 03:34
ПОСМОТРИ бачок просто он мог лопнуть по шву около шланга
Поделиться826.09.2009 14:05
Еще как могло! Я недавно заменил помпу и прочие ништячки, я точно так же припарковался у дома и вот она струя сцука!а до этого даже намека не было на течь! Так что парню надо гоу на диагностику в сервис! В онлайн мы все равно определить точно поломку не сможем.
Отредактировано Вадим (26.09.2009 14:06)
Поделиться926.09.2009 14:08
Кстати что у тебя за мотор и год машины? а то не дай бог будешь мучаться как я. В крайслеровской проге есть небольшие косячки из -за которых тебе ремонт может встать в круглую сумму.
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=678
Отредактировано Вадим (26.09.2009 14:11)
Поделиться1026.09.2009 14:48
2003 года дрыгатель 2 литра АКПП 4 ступка
Поделиться1126.09.2009 15:33
Думаю что на экзисте есть все необзодимое для замены помпы и при этом не дорого. Я себе натяжитель поставил от второго неона. При замене пусть посмотрят на состояние приводных ремней, стоят они не много, а денег за их замену не должны брать т..к ремни и так снимать будут.
Поделиться1226.09.2009 16:33
получается что антифриз кипит из за помпы в понедельник погоню в сервис, хоть и люблю все сам делать! Всем спасибо
Не заводится после замены водяной помпы | Основной | 13.04.2010 |
Парни помогите найти схему электро проводки двигателя | Основной | 09.02.2012 |
DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
помогите вылечить неошу | Основной | 12.06.2011 |
помогите очень прошу | Основной | 23.09.2011 |
