Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Свист интервалом при включении печки или кондея
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет!!
Подскажите кто знает?Включаю печку на обдув стекла и ног(или кондей),появляется непонятный звук со стороны капота,будто протекает что-то по трубке с небольшим свистом,причем этот звук с интервалом как-то слышно.Переключаю на обдув салона перестает.
Спасибо!
ремень кондея надо подтянуть
gavrosh, а там разве не автоматический натяжитель?
ремень кондея замени
Отредактировано Mega-ZZZ (05.06.2012 11:09)
Спасибо!Попробую.
Если при включении кондея, то возможно ремень генератора, если кондея не помогло
