Недавно приобрел Dodge Neon Coupe 1995 года. Есть такая странная проблема: при выключенном зажигании стрелка температуры находится примерно в среднем положении, стрелка топлива показывает 1/4 бака (всегда примерно одинаково, истине не соответствует). Стоит включить зажигание, стрелка температуры уходит до упора вверх, стрелка топлива падает вниз, соответственно зажигается лампочка топлива. При этом двигатель работает хорошо, вентиляторы на радиаторе включаются и отключаются, когда нужно.
Не могу понять, где проблема, откуда копать? Может где-то полярность перепутана? Подскажите, пожалуйста, а то ездить без таких важных приборов не комфортно.
Проблема с индикаторами температуры и уровня топлива
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться124.04.2012 11:37
Поделиться224.04.2012 15:26
для начала попробуй сбросить стрелки как в faq'e описано! если не поможет разбирай приборку и тупо переставь стрелки на включенном зажигании в правильное положение!
Поделиться324.04.2012 15:38
Там написано что-то насчет зажать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. У меня одометр механический (не электронное табло). Для такой приборки описанный сброс действует тоже?
Поделиться424.04.2012 23:24
тут я уж не подскажу! но попробуй проверь
Поделиться528.04.2012 09:48
Проверил, не помогло.
А где вообще расположен датчик температуры?
Коды ошибок с расшифровкой | #Ошибки Check Engine | 18.12.2015 |
Коды ошибок OBD I и OBD II | #Ошибки Check Engine | 19.07.2021 |
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3 | Основной | 04.05.2023 |
