Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0315
P0315
Сообщений 1 страница 2 из 2
Cамодиагностика показала ошибку 0315. Как я понял, что-то связано с датчиком КВ.
Двигатель заводиться через 5-7 секунд и горит чек, на холостых работает с перебоями, несколько раз глохнул.
Подскажите, что делать с ней?
Неон 2000г.
mike написал(а):
P0315-No crank sensor learned
Possible causes:
- DTC verification
- Tone wheel/pulse ring inspection
- Wiring harness inspection
- Crankshaft position sensor
Скорее всего связано с неисправностью цепи датчика положения коленвала.
