Hellp, не могу снять задние тормозные диски. Снял суппорт, ослабил ручник на центральной панели приборов, а он не в какую
Задние тормозные диски
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться120.03.2012 22:58
Поделиться220.03.2012 23:04
Прикипел наверное, постучи аккуратнее:-)
Поделиться320.03.2012 23:11
Я уже и стучал, и дергал и тянул но ОН НЕ не хочет поддаваться.
Поделиться420.03.2012 23:36
а колодки ручника сводить не надо?
Поделиться520.03.2012 23:48
А как и где их сводить???, Я только нашел на защитной тарелке сзади резиновую заглушку, дастал ее и нашел там только сводящую пружину, а по сути там должен быть мохавичок регулировки. Или может не там смотрел??? Где они сводятся???
Поделиться621.03.2012 04:18
Там и сводятся! Заглушка в самом низу,маховичок чуть выше пружины...Зубцами упирается в пружину если точнее.
Поделиться721.03.2012 22:01
ну в общем на дисковых тормозах зубцами там ни чего не упирается и крутится свободно в обе стороны. или на рестале так. вобщем отвертка и фонарик в помощь
Поделиться821.03.2012 22:19
Спасибо за информацию, в ближайшие дни залезу под машинку и снова попробую.
Поделиться922.03.2012 09:51
gapzheg точнее напиши у тебя задние дисковые или барабанные, а то советы не в те ворота накидают. Родные барабаны, если дисковые то двоюродные.
Поделиться1022.03.2012 11:03
Там где диск тормозной крепится к ступице, берешь и тормозухой проливешь покругу, перекурил и все диск легко снимается!!
Сам парился с передком так! пролил тормозухой без фанатизма и диски снялись как по маслу!
Отредактировано Alexandr (22.03.2012 11:06)
Поделиться1122.03.2012 11:27
Alexandr задние диски не передние, там ещё должен быть ручник барабанного типа и пока колодки ручника не сведёшь можно в бубен неделю бить и без толку.
Поделиться1222.03.2012 23:41
masiy, так ж тормозные диски, стоят на дисковой тормозной системе, а барабаны на барабанной
Поделиться1329.03.2012 21:26
ВСЕ!!! снял и поменял всем спасибо, в частности igors71 и Andrew69,
задние тормозные диски от PT Cruiser | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 12.11.2018 |
Посоветуйте передние тормозные диски! | Запчасти | 13.07.2013 |
Проточка тормозных дисков PRO CUT | Основной | 13.09.2022 |
Задний тормозной цилиндр... | Запчасти | 26.03.2014 |
Тормозные диски и колодки для SRT-4 | Запчасти | 04.01.2013 |
