Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Незаводится ((
Незаводится ((
Всем доброво времени суток!
Обнаружилась проблемка. Поставил машину в гараж, неделю неездил и незаводил(стояла на сигнализации). Сегодня с утра пришол, попытался открыть багажник с пульта, послышался глухой щелчёк, но багажник неоткрылся. Повторил попытку кнопкой из бардачка-удачно. ( при открытии двери лампа в салоне горела). Далее закрыл багажник сел в машину - незаводится (панель при этом загоралась, чеки тухли) При этом звука крутящегося стартера практически неслышно. Повторил попытку неудачно. Попробовал повторить -  значки ручника, маслёнки и все остальные мигают. В следующей попытке вообще нечего незагорается. далее попробовал открыть багажник с кнопки, слышно щёлкающее реле, но багажник неоткрывается. свет в салоне негорит, при включении фар горят очень тускло. через 10 минут попробовал ещё завести, опять панель загорелась, долждался пока потухнет, снова стартер некрутит. При последующих попытках слышно только работающий бензонасос.
Вот как то так вообщем.
Подскажите это АКБ сдох или проьблема может быть посерьёзнее, если АКБ то почему? Вроде нечего включенным неоставлял, кроме сигнализации.
P.S. Ghbrehbnm gjghj,jdfnm gjrf djpvj;yjcnb ytn ((
Возможности прикурить пока нет ((
АКб.
и к бабке не ходи.
http://www.lingvotech.com/neverb
http://www.dictionary.liferus.ru/dictionary_12.htm
Рекомендую продефектовать аккумуляторные клемы и все точки крепления "минусов" на движке и кузове и на самом стартере контакты проверь.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (20.03.2012 12:50)
похоже у тебя акб сдох но не совсем а процентов на 60 заряди его прикуривать надо грамотно можешь спалить электрику,а зарядка дома не принесет вреда машине,главное делать все с умом. http://www.kolobok.us/smiles/standart/dirol.gif
Отсюда созревает вопрос! Как АКБ снять с неоши? Клемы скинул, за ручку потянул неидёт, вокруг места совсем мало свободного чтобы разглядеть какие либо крепления.  Кто снимал подскажите.
а так понимаю спереди акб есть планка с креплением акб нужна будет головка на 13 или больше не вспомню оручиваем планку и все.
