Подскажите пожалуйста кто знает. как должны стоять молдинги лобового стекла? У меня меняли стекло, теперь большой зазор и меня терзают сомнения, правильно ли поставили? А как было не помню!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться128.02.2012 16:11
Поделиться228.02.2012 17:18
там не молдинг а резинка если не ошибаюсь и когда она стоит правильно ни каких зазоров не может быть а хорошо или плохо вклеили можно проверить на автомойке сиди в салоне а они пусть моют и еще попроси их побольше полить на лобовое со всех сторон если в салоне сухо то все ок.
Поделиться328.02.2012 17:52
Сафон, Вас интересуют зазоры по правой и левой стороне, как я понимаю?
Поделиться428.02.2012 19:00
там зазор около 5ти мм по круги правда обычно внизу меньше т к стекло сползает даже когда его крепят малярным скотчем а под резинкой этого не должно быть видно т к резинка специальным пазом одевается на стекло.
Поделиться528.02.2012 20:27
да
Поделиться628.02.2012 20:28
спасибо , буду мозг рушать мастерам
Поделиться728.02.2012 21:11
Сафон, по бокам и у меня зазоры есть, с покупки были.Не знаю должны они там быть или нет, но течей нет ни где.
Поделиться828.02.2012 21:13
т к стекло сползает
Если клей хороший и у мастеров руки от куда надо, то сползания нет. А так, могут вклеить мама не горюй Как в кабриоле кататься будешь
Поделиться929.02.2012 11:53
не спорю все зависит от мастера и от клея который они используют.
Поделиться1001.03.2012 00:39
для отвода воды существуют рейленги на крыше от куда там на лобовом зазоры 5-8 мм?
Предстоит замена лобового стекла, где искать уплотнители? | Основной | 20.08.2016 |
Лобовое стекло. | Запчасти | 09.09.2011 |
молдинги | Другое | 09.12.2012 |
Фотогалерея клубных неонов | Фотогалерея | 21.11.2021 |
Не большой отчет о моем неошке. | Тюнинг | 26.04.2011 |
