пропал сигнал
Сообщений 1 страница 7 из 7
в общем дело было так. раньше из-за плохой массы на руле он пропадал периодами. после двигания рул.колонки удавалось поймать рабочее положение. брызнуть очистителем тормозов как тут советовали руки не доходили. в итоге после не очень продолжительного нажатия на сигнал (~5 сек) он пропал совсем. манипуляции с колонкой результата не дают. предохранитель целый.
подскажите где искать? мерить напругу на самом сигнале в момент нажатия? но при этом тогда придется еще и рулем шевелить. мож кто сталкивался
для начала, все тот же, старый и добрый очиститель тормозов! прысни на крестовинку которая за педалями!
У меня были похожие симптомы- в итоге оказалось что здох сам сигнал.
Возьми любой провод и соедини верхнюю часть рулевой колонки с кузовом авто (с массой). Или с помощью "крокодильчика" или просто рукой подержи, только чтобы точно контакт был. И посмотри, заработает ли сигнал.
насколько помню были похожие случаи,только на крайслерах тау кантри,был гимор из-за ленты под рулевой которая за аирбег еще отвечает.может из-за нее у тебя нет сигнала.
CHIR Найди реле сигнала, поменяй его, сигнал не работает, кинь плюс на сигнал не работает, значит он сдох, работает, значит выделывается масса на подрупевой ленте или контакт на руле .
masiy, какой контакт на руле? ты имеешь ввиду саму "кнопку"? если да то как к ней добраться? отключать подушки?
Отредактировано CHIR (27.01.2012 12:15)
