Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Моем ДМРВ или MAP
Моем ДМРВ или MAP
Сообщений 1 страница 28 из 28
Желтым обведено то, что нужно мыть.
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха). Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
Вскрыл неисправный ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике. Там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне , как электроннщик говорю вам.
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, видимо, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами. У меня один из проводников оказался просто перебитым самым большим таким "кратером".
Выводы ясны:
1. Промыть это невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.
2. Попадание туда масла так же смертельно для ДМРВ.
3. За состоянием воздушного фильтра следить особо.
Сегодня же поставлю новый и протру все влажной тряпочкой.
BOBKA, Всем спасибо за внимание!!!
Как себя проявляет неисправный мап?  Ошибка обязательно будет?
Ткните мне пальцем на каком нибудь фото, где он находится вообще?
все привет он стоит в впускном коллекторе после датчика температуры впускнового коллектора. чуть левее ближе к заливной горловине ож,если он неиспрвен нет мощности и может вообще не заводится и троить и не тянуть расход толива будет большой.
это тот датчик который стоит практически в центре впускного колектора на одновальном двигателе на первом неоне???
У меня сдыхал МАП-сенсор. Помогла только замена. Симптомы были следующие - чем больше давишь на педаль газа тем медленнее едет. Дословно это датчик абсолютного давления воздуху во впускном коллекторе. Когда он ломается - то компьютер получает от него информацию, что давление воздуха слишком большое и дает больше бензина - в результате чего машина захлебывается, из-за неправильных показаний датчика. После замены моя машина, это был еще первый неон 95-го года, - ожила.
Кстати на некоторых неонах первой половины 2000 г.в. стоят MAP-sensor как в 1-м неоне. У меня у товарища Неон середины 2000 года - у него оказался такой же датчик как у меня в Неоне 95 г.в. А в моем конца 2000 г.в. уже стоял другой МАП-сенсор. Так что будьте внимательны - у них разные посадочные крепления и они не взаимозаменяемые на 2-х неонах.
Если я правильно понял в Неонах нет ДМВР,а только МАП и его только менять?Проверяется только заменой на заранее проверенный  исправный?
НЕЧЕГО ТУДА ЛАЗИТЬ!!! Все эти промывки и очистки МАР приведут к его поломке, т.к. очень нежный. http://www.kolobok.us/smiles/rpg/butcher.gif  Уверен, если у кого чудом и получалось его промыть, то никакой разницы ни в работе двигла, ни по расходу и вообще. Нучен собственным опытом.
ZAXAR, согласен, проще новый купить, тем более что новый неоригинал стоит 800р
Кстати, а что по поводу датчика температуры всасываемого воздуха? Его можно чистить? Вроде бы не такой чувствительный, а шлам на нем оседает.
ДМРВ и MAP
Это разные датчики, по крайней мере конструктивно.  Статья никак не относится к нашим машинам,у нас MAP. MAP мыл пару раз и все работает, но как выше писалось улучшений или ухудшений не заметил.
Я прекрасно понимаю, что это два разных датчика. А что насчет датчика температуры впускаемого воздуха?
ZAXAR написал(а):
Его можно чистить?
Можно.
по личному опыту могу сказать- не болит не трогай. а вообще это все "пижонство". Инженеры рассчитывали срок службы каждого датчика без "помывки". Следовательно датчик умирает не из- за загрязнений. Американцы народ расчетливый...
Xops, согласен полностью! По поводу "не болит не трогай" - железный принцип. Просто при диагностике ключом зажигания пару раз сверкала его ошибка, поэтому и задал вопрос...
Ребят, подскажите! Загорелись ошибки Р0456 и Р0440, электрик полез смотреть - ткнул мне на надпись на МАРе "сделано в России" и сказал, что эту фигню надо менять. Ошибки действительно от МАРа? По симптомам в принципе это и есть - на холодной машине жмешь на газ, а она тупит (когда надо встроиться в поток - ощущения супер :))) Ну и обороты на холостом падают до 500, потряхивает сильнее.
mussone, эти ошибки никак не связаны с МАП сенсором, помогите, плиз, с ошибками Р0440 и Р0456((((
и там реально написано сделано в России? =)
mussone написал(а):
По симптомам в принципе это и есть - на холодной машине жмешь на газ, а она тупит (когда надо встроиться в поток - ощущения супер )) Ну и обороты на холостом падают до 500, потряхивает сильнее.
сканер подключали? Если да, то какие показания по пункту давление в коллекторе?
mussone написал(а):
Ребят, подскажите! Загорелись ошибки Р0456 и Р0440, электрик полез смотреть - ткнул мне на надпись на МАРе "сделано в России" и сказал, что эту фигню надо менять. Ошибки действительно от МАРа? По симптомам в принципе это и есть - на холодной машине жмешь на газ, а она тупит (когда надо встроиться в поток - ощущения супер )) Ну и обороты на холостом падают до 500, потряхивает сильнее.
подъезжай ко мне и оценим поломку.Если ты в Зелеке??
20
всем здрасте!!!!!  можно скажу свое слово:
Аркадий написал(а):
Моем ДМРВ или MAP
вот не понимаю ни капельки смысл мыть чистить или каким либо другим способом воздействовать на датчик который работает на измерение давления, ведь у него снаружи нет ни каких элементов конструкции, которые могут воздействовать на его показания, хоть он будет в масле хоть он будет посыпан песком или металлической стружкой он будет показывать реальное давление...(если мембрану не повредили какой нибудь отверткой)
что собственно нам демонстрирует
а, чтоб мой ответ не был голословным расскажу о работе датчика:
Резистивные датчики абсолютного давления! -это именно тот тип что установлен в DODGE neon 95-05
По-другому этот тип датчиков называет тензорезистивный. Тензорезистор — это элемент, изменяющий свое сопротивление в зависимости от деформирования. Эти тензоризисторы устанавливают на мембрану чувствительную к изменению давления. В итоге, при давлении на мембрану она изгибается и изгибает тензоризисторы, закрепленные на ней. Вследствие чего, сопротивление на них меняется и меняется величина тока в цепи.
Отредактировано Mega-ZZZ (06.06.2012 22:24)
21
ну так забьется входной канал какашками и будет показывать неверные цифры =)
22
ну так я думаю воздушный фильтр для этого отчасти и придумали, не так ли?
а масло если и попадет в коллектор оно  до датчика уж точно не доберется, расве что если там будет литра 3 масла и оно будет булькать от входящего воздуха - что само по себе не реально:)
или все же я не прав?
23
у меня стары датчик забит маслом был
24
весьма странно, я проверял свой у меня были проблемы с вентиляцией картерных газов, у меня масла пол сантиметра стояло в  коллекторе а датчик был девственно чист, мож у тебя другая конструкция????
25
ага :))
нет, не сканировал, просто ошибки считал..
ты в каком-то сервисе?) в Зелеке бываю, могу подъехать
аххах)) тема от бывшей владелицы. Сейчас почитаю...
Отредактировано mussone (07.06.2012 10:54)
26
27
28
так и не долечила... =)
