Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » восстанавливаю после ДТП переднюю часть
Сообщений 1 страница 27 из 27
В общем залетел я под калину неделю назад, у калины бампер треснул по середине а у меня...... ну что начну...
бампер верхняя часть, левая фара, радиатор (треснул пластик сверху, и пластиком вентиляторов пробило маленькую дырку), впускной коллектор (гайкой радиатора долбануло по нему), капот (согнулся пополам), телевизор разумеется погнуло.
После аварии я еще проехал до дома, пару километров.
Потянул телевизор, смогли открыть капот.
Впускной коллектор заклеили эпоксидкой (намазали дырки эпоксидкой, приложили пластиковую карту, потом все обмотали тряпичной изолентой, еще раз промазали, вроде все надежно).
Пока думал как заказать запчасти, решил отогнать машину в деревню к знакомому чтоб железом занялся, ехать километров 35..... на свой страх и риск, следя за температурой, за 4.5 часа доехал.
Наследующий день (сегодня), снял бампер, остатки фар, радиатор... когда снимал радиатор неподумав отсоединил 2 небольших патрубка внизу радиатора, оказалось это охлаждение коробки, масло разумеется вытекло что было в радиаторе.... сегодня заказал радиатор и фары на е бэе.
Теперь думаю, радиатор придет - поставлю.... надо теперь долить масла в коробку, и не нашел других вариантов кроме как через щуп ))
Хочу теперь узнать, кто опытные неоноводы, подскажите с какими проблемами можно столкнуться, и че сделал не правильно ))
Радиатор марки Американ Игл...
Так о ценах - Радиатор придет за 4500 руб
Фары (решил ангельские глазки) - 7200 руб
Пока всё правильно!:)
Бампер, если небольшое повреждение, то лучше склеить термофеном.
Капот, тоже зависит от повреждения, если для восстановления нужно будет много шпаклевки, то лучше купи новый т.е. ровный!
...может радиатор приехать вроде тот...,а патрубки не там где надо...сама восстанавливаю, радик купила-..вродьб с верхней частью совпадает, а нижняя-патрубок на том месте где крепление вентилятора должно быть....соответственно вентик упирается в патрубок и не становится норм...буду менять
izz, да это пофиг...... у меня все равно все верхние крепления вентиляторов отвалились... там что нибудь придумаю..
Может кому пригодится.
У меня при ДТП вентилятор уперся в радиатор, а моторчик всё равно прокручивался и в итоге мотор вентилятора проел в вентиляторе отверстие. Вал моторчика уже не передавал вращения, т.к. прокручивался в отверстии. Вот и пришла следующая идея:
Выточили переходник и прикрепили его на шесть заклепок. Остальные отверстия в этом переходнике для облегчения его веса и функций никаких не выполняют.
На всякий вылаживаю и чертеж.
Отредактировано Lepkov (02.10.2011 03:59)
Тут важно что б дисбаланса не было,
Alex095,
Посадочное отверстие в самом вентиляторе тоже протачиловалось на станке, поэтому центра совпадают.
Переходник довольно крепкий и в принципе даже если дисбаланс будет, крепления всё равно выдержат!
Но конечно понятно, что дисбаланс там никому не нужен!)
спасибо конечно..... мои вроде работают )))
Ура, пришел радиатор, пришли фары !!!!!!! Вопрос по фарам..... чет я читал читал...... как подключить, там есть провод от диодов, есть от глазок... эти оба провода на габарит бампера ?????
А поворотник как есть так и вставить ?
Поворотник ты вставляешь на свое место, ангельские глаза и которые по краям диоды ты подсоединяешь к габаритам, там несколько проводков... те , что черные это на кузов.
зачем на кузов ? там же вроде отдельно и + и -............  просто в стандарте же поворотник тоже роль габарита выполняет ! поэтому и спрашиваю, к бамперному габариту (который сбоку) прицеплять ?
+ ты подцепляешь на бамперный габарит.... - ты подцепляешь на кузов.... тоесть это масса.
зачем на кузов ?
Для того, чтобы вся конструкция работала, ( электрики объяснят доходчиво ) любому подключению нужна масса.
Если подключить к поворотнику , у тебя также все будет моргать , как и сам поворотник.
я тут тему где то смотрел..... получается что когда включенны только габариты, светится и поворотник, и ободки и 3 маленьких диодика ?
А вот еще парочка вопросов, на выходные поеду собирать машину.... у меня 2 вопроса
1) нужно ли доливать масло в коробку
2) Хватит ли 5 литров антифриза, если у меня нет его на большом круге, какова вероятность что система замерзнет если в ней литр дистилированной воды.
и вот еще что не пойму, существует ли датчик или что то подобное что не пускает на большой круг в случае пробоя радиатора ?
спрашиваю потому что у меня температура ***дец а жидкость как ни в чем не бывало в бачке, уходить не собирается..
Вот когда ты все описанное мной выше проделаешь , тогда и будет у тебя такое счастье....
хотелось бы услышать ответы на последнее мое сообщение ))
5 маловато будет, где-то 6,5 литра надо. Если у тебя нет на большом круге, то и в маленьком нет. как я понял снимал радиатор, тогда смело беру литров 6 у тебя в системе полный голяк))))
вероятность есть!смотря какой антифриз, но точно -25 выдержит)))и то закрестализуеться, двигатель согреется и опять антифриз)))
нету!в случае пробоя вся житкость уйдет.
понимаешь, я снял радиатор.... а антифриз то в бачке !!!! че его держит ????
20
а насчет то что антифриз че то разорвет можно не переживать ?????
21
http://uploads.ru/t/O/C/j/OCjBq.jpg
http://uploads.ru/t/v/4/t/v4tDc.jpg
http://uploads.ru/t/k/6/W/k6W7p.jpg
http://uploads.ru/t/9/H/u/9Hul8.jpg
http://uploads.ru/t/F/P/v/FPvSY.jpg
http://uploads.ru/t/P/k/w/PkwFh.jpg
http://uploads.ru/t/1/8/M/18MDr.jpg
http://uploads.ru/t/X/m/S/XmSP2.jpg
http://uploads.ru/t/B/I/T/BITJR.jpg
http://uploads.ru/t/i/V/w/iVwNc.jpg
http://uploads.ru/t/F/2/x/F2xXu.jpg
http://uploads.ru/t/W/P/l/WPl8v.jpg
http://uploads.ru/t/V/T/P/VTPJi.jpg
http://uploads.ru/t/g/P/b/gPbms.jpg
http://uploads.ru/t/w/c/4/wc4C0.jpg
http://uploads.ru/t/4/0/c/40cWd.jpg
http://uploads.ru/t/H/5/J/H5JeR.jpg
http://uploads.ru/t/7/j/9/7j9tw.jpg
http://uploads.ru/t/o/X/p/oXpk0.jpg
22
конечно видно что зазоры не те, да и капот с бампером красить надо, но своими силами все зато )))
23
Бачок сделан у нас для закрытого типа системы охлаждения. т.е. жидкость можно отлить из него только если высасывать(когда двигатель нагревается лишняя жидкость уходить в бачок, а когда охлаждается наоборот при давление), жидкость в бачке не циркулирует.
24
Держи +1! Особенно за чертеж.
Молодца! Зато на колесах и с глазками :flirt:
25
сколько по времени заняло восстановление? у меня очень похоже случилось, но не так сильно, сколько  с эбея доставка вышла то?
26
Доставка чего? Если про фары - они есть и у меня в Москве. И дешевле, и быстрее...
27
фары за 2 недели до уфы долетели как и радиатор
