Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » как снять генератор
как снять генератор
не хочется из за этого гнать в сервис
do4kaanka, все просто!
для начала скидываем минусовую клемму....!!!!!!!!!! ибо замкнуть можно по взрослому...
у меня на 2 неоне головкой на 15 откручиваешь гайку фиксации верхний, над генератором который,
затем снимаем колесо для удобства работы, головкой с удлинителем откручиваем нижний болт, добраться до него можно из под крыла,
дальше поворачиваем сам генератор вниз шкивом и ключем на 10 откручиваем клемму "+" и затем снимаем фишку управления зарядом...
а вот дальше я выкрутил все нижнее крепление генереатора чтоб вытащить его из моторного отсека, это еще 2 болта все с тем же удлинителем они вкручены в сам блок двигателя....
собственно и все... при ровных руках делается достаточно быстро....
Отредактировано Mega-ZZZ (22.09.2011 09:50)
благодарю
do4kaanka, ну хоть получилось???
пока ещё  не снимали.но теория понятна.дождусь пока щётка вообще пи....ц настанет.
Снизу у 2-го его было не достать слишком маленькие щели. Пришлось откручивать осушитель кондея и тянуть через верх.
Еще пластиковую защиту снять надо и он как на ладоне будет
есть на форуме ссылка на видео ролик по съему Гены  :D  ... "Поиск" - хорошая штука, много полезного можно найти  :rofl:
Снятие генератора - ВИДЕО
