Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет!!! Помогите у меня проблема с печкой не дует ,а ставлю предохронители они горят. Что это вентелятору печки хана?! http://www.kolobok.us/smiles/standart/dntknw.gif
Ну иди от противного, отсоедини в разъёме печку, вставь новый предохранитель и включи печку, если предохранитель перегорел, то горе с проводкой и ищи коротыш.
А где сам вентилятор находиться?!
Там где радиатор печки или перед или после печки. На многих иномарках вентилятор печки стоит в подкапотном пространстве, определяется по воздуховодам.
вентилятор находится у пассажира в ногах ! может придется снять бордачок, точно не помню
Ничего снимать не нужно чтобы его достать. Снизу за бардачок заглядываешь и упираешься в моторчик печки носом. От него идут 2 провода, чёрный и зелёный. Вот их и надо отсоединить для проверки. Разъём левее моторчика.
Спасибо всем большое!!!!
