Здравствуйте господа. Год езжу на неоне с акпп . В тяжелых условиях эксплуатирую его, и сам удивляюсь, как он держится.
Но появилась проблема, может подскажете как ее решить ? Причем срочная проблема, нахожусь в 150 км. от дома, и жена наверное думает, что я ее обманываю. (я у друзей).
Машина на холодную заводится и едет нормально. После разогрева двигателя начинаются дерганья, как будто кто то легоньго ее останавливает. Потом дерганья становятся сильнее, троит, пыхтит, может заглохнуть.
Самодиагностика показывает ошибку 43. Провода проверял, не фонтан конечно, но не они. Лямбду недавно менял, тоже не то. Насос проверяли на двух станциях, да и я сам знаю, что он работает отлично. Недавно менял бак и проверил заодно насос.
Свечи нормальные, подставлял другие, проверял на горячем движке - не помогает.
Менять катушку ? Может она то работать то нет ?
Катализатор забит ? Скорее всего забит, но не может же машина стать из за него ? Если его менять не выходит, а выходит выбросить, не будет ли глючить лямбда без него ?
Может датчик распредвала, но прочитал на форуме, что люди вообще без него ездят !
Выручайте господа, что это !?
