Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » При включении поворота на право - включаются туманки.
Ребята, кто нибудь подскажет в чём проблема?  В тёмное время суток при включенном ближнем свете , при включении поворта направо - поворот включается вместе с туманками.  Что это может быть?  Кто нибудь сталкивался с таким?
есть серьезное подозрение на подрулевой - его болезни и шалости
Pashka, его только менять или отремонтировать можно?  Я пока предохранитель на туманки убрал чтоб они не работали, а то мало ли что , поплавится ещё больше где нибудь в контактах.
GREK666, ну, я бы сначала пошел опытным экспериментальным путем - если починить не удастся, тогда менять уж
..да да -точно подрулевой....чёнить уже подплавилось там...
izz, надо сам рычажок разбирать? Ну где оттягиваешь включатель, там прям?  Если новый взять, то тоже самое через какое то время начнётся?
Отредактировано GREK666 (21.07.2011 13:06)
...ну ты для начала сам подрулевой вытащи из руля...косу с проводами отсоедини всю...а потом у самого подрулевого крыжечку сними и смотри...там либо сами электросхемки подплавились..попробуй почисти... либо посмотри там где сама ручка в стык идет в самый подрулевой-там с плассмаской чегонить может быть подплавилась....
....вобщем в разобранном виде увидишь что с чем там присоединяется....ну или на самой косе может фишка подплавилась и проводки друг с другом перемыкают-проверь. ВОТЬ! :)
Спасибо, глянем.
