Важное дополнение!
Перед созданием новой темы убедитесь, что она еще не обсуждалась. Для этого пользуйтесь расширенным поиском и фильтром по форуму. Поиск работает отлично, если пользоваться его расширенным вариантом. Уточню: в данном разделе подавляющее большинство названий тем приведено в соответствие с номерами ошибок в них описанными.
Как искать:
Вот наглядный пример заполнения параметров поиска. Можете настроить под себя, как будет удобнее Вам - здесь приведен наиболее оптимальный вариант. Если поиск ничего не дал, то со спокойной душой открывайте новую тему.
Запрещается создание одинаковых тем в разделе! Равно как и запрещено создание одинаковых тем в разных разделах. Если вы ошиблись и создали тему не в том разделе, ни в коем случае не дублируйте ее в другом! Сообщите одному из модераторов раздела при помощи Личного Сообщения и объясните проблему - вашу тему переместят в нужный раздел.
Описывайте возникшие беды в существующих темах - не нужно плодить десяток тем с обсуждением одной и той же ошибки.
Темы созданные с нарушением данных требований будут закрыты и удалены!
