Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Клинит передний супорт нужна ваша помощь
Сообщений 1 страница 13 из 13
Клинит передний левый супорт. жишку прокачал проехал 20-30км заклинело, постояла машинка остыла, доехал домой. До этого так было , поменял поршень в супорте, керамека была разбита у ст.хозяина(ковыряли) видимо пытались утопить поршень. Может главный целиндр? подскажите что делать? АБС горит постоянно. Заранее спасибо...
абс ни при чем купи новый суппорт и поставь
+1 у меня кстати есть два рабочих суппорта  http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif
клинит тормозной поршень
Клинить может от расслоившегося тормозного шланга, проверить как только заклинил открутить на пол оборота и тут же закрутить штуцер прокачки, если жидкость прыснет, то шланг работает как ниппель туда дуй , а от туда ни гу гу. Так же может выделываться гл торм цил. , правда если у него есть регулировка.
Перегрелся суппорт-вот и клинет. В основном все манипуляции с ним не к чему не приводят, Или тока на время. Замена суппорта однозначна.
saferman, тебе masiy, всё верно говорит. надо прокачать и поменять вначале всю жидкость в системе. а потом уже на суппорт набрасываться. беда может быть в шланге да и всё.
Andrew69 Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься
херню сказал ,
masiy Так же может выделываться гл торм цил. , за это спасибо есть подозрение.
AndreW суппорт исправен.
warwar братулек большое спасибо тебе за совет, все прокачал и все также плохо.
пока отключил АБС там посмотрим как будет машинка работать( Т.Е. МЕТОД ТЫКА)
saferman, ну сорри. просто всегда от бюджетного варианта к более дорогому идём)))))
а износ большой у дисков? может диск поменять??? просто тогда изменится выход цилиндра. вдруг именно в определённом месте он клинит? а диск будет толстым и не дойдёт цилиндр.
проблема 5000 р если новый шланг и новый суппорт не вижу проблемы зато уже уверен будешь а так ездить и думать что с тормозами беда как то не очень приятно еще мне кажеться если бы дуплил гл. торм. цил то пидалька была бы через чур слабенькая а жижу в тормозах рекомендуют менять раз в 2 года....
была такая же проблема поменял шланг все прошло
У меня похожая проблема: клинит правый передний суппорт, только после 15 минут езды по городу (видимо нагревается) и машина еле едет, поменял поршень, дня 2 было нормально (может мало ездил) но потом опять стало клинить. В сервисе сказали что возможно это клапан АБС. Ни чек ни АБС не горят.
Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.
Отредактировано Shlak (19.07.2011 23:05)
saferman, херню ты говоришь барбос! супорт клинить не может! клинит- поршень, направляющие!  А супорт может клинить только точно так же как и  бампер или крыло
