Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Замена катализатора на пламегаситель
Сообщений 1 страница 16 из 16
Возник таков вопрос.Где зделать данную работу дешевле и качественней?
Я сегодня решил выбить этот катализатор, у меня он один с зондом посередине. От приемной трубы я отсоеденить смог, правда болт сломал, а вот от штанов раздолбил зубилом одну нижнюю гайку но так и не вытащил ее, и с горем пополам спилил одну сверху. Итого 4 часа мучения а результата 0, закрутил все на времянку и поехал домой. Завтра надеюсь доделаю, воткну проставку и буду доволен
да и где его накандыбать, этот чудо- гаситель?
я думаю трубу вварить внутрь корпуса катализатора, а пространство между корпусом и трубой ( труба с дырками) забить стружкой или губками для мытья посуды металлическими  :D )
не айс, как- то посерьезнее, наверное надо, при температуре в 1000 градусов не будет ли эта кака забивать самовар?
вот для наглядности http://burn-club.net/forum/showthread.php?t=122
или другой вариант на примере голфа, помоему более простой http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde … 87010.html
Отредактировано SmeX (15.06.2011 20:43)
Пламегас-резонатор от соболя подходит вварить 2000 руб и он сам 1200
у меня щас с финансами напряг совсем, а чтоб жрала по 15 литров не особо хочется, а тут дешего и сердито ))
А от соболя- вариант! а на R/T на сколько он подходит???
У меня такой стоит уже как месяц, полет нормальный, подойдет на любой неон
А как быть с "Зонтиками"?И где взять этот пламегаситель от "Соболя"?
Отредактировано VadimKZ (16.06.2011 00:21)
да да да и как же нам быть?
С нетерпением ждём ваших ответов:)
Пламегас от соболя или газели, в любом волговском магазине, главное чтоб диаметр труб совпадал и объем двигателя больше либо равен нашему. Под лямду проставку и все. У кого каталик совмещен с коллектором (неоны для калифорнии), его просто выбить (первый), а вместо второго вварить соболевский. У меня диаметр труб около 60 мм.
Кстати то говно из катализатора которое выбъете можно сдать по 1200 руб за кило, есть те кто скупает, т.к. там дохрена платины и прочего.
Только вернулся из гаража, с помощью зубила и молотка открутил (разрубил и посатижами снял) Если смотреть с приемной стороны, вроде был не забит, а вот когда лампочку сунул, так ничерта ее не увидел, монтировку в руки и выбил внутренности. Жаль свет вырубили, а так бы пламягас сделал, пока прикрутил наместо пустую банку. Звук конечно противный стал )) Но чувствуется разница заметная, особенно на низах
