Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Отчет о замене гидрокомпенсаторов на Neon II
Сообщений 1 страница 30 из 45
0.  Гидрокомпенсаторы отдельно не продаются только вместе с рокерами.
1.Поднимаем колесо выкручиваем свечу первого цилиндра  и выставляем Верхнюю мёртвую точку. Я засовывал длинную палочку место свечи,  крутил колесо и смотрел когда поршень будет в ВТМ. А потом как написано в книге снимаешь резиновую хрень на крышки ГРМ и выстовляешь точно.
2.Дальше снимаем всё, что мешает снять крышку. И откручиваем болты которые держат клапанную крышку. Снимаем крышку.
3.Помечаем шайбы. Откручиваем болты
Отредактировано karsar (27.05.2011 08:12)
4.складываем их по порядку. Первая и последняя шайбы отличаются от остальных.
5.На восьмой фотографии видно, что вал имеет проточки с торца. Проточка с лева, если стоять лицом к машине.
6.Вынимаем вал в месте с рокерами.
7.Снимаем с вала всё по порядку и раскладываем, что бы потом не запутаться. ( фото 11)
8.Далее по порядку одеваем новые.
9.Водружаем это всё на место и аккуратно закручиваем. Закручиваем по мануалу, начиная с середины.
Отредактировано karsar (28.04.2011 08:29)
+1!!! МЕГАРЕСПЕКТ!!! я бы сам побоялся лесть в двигу! Хотя чем черт не шутит...
Гидрики постукивали до?
и сколько стоит все дружно?
Отредактировано Obana (26.04.2011 18:51)
Obana, Да стучали. Весь комплект (впускные и выпускные) стоят  13 тысяч рублей, но в Америке.
да там цены на неон, как у нас на жигули.
Тоже стучат гидрики, не кисло. надо что то делать
Obana, Где то в инете находил, что можно попробовать просто промыть их. Если это не поможет то........
Такие покупал? 04777 976AA http://exist.ru/price.aspx?pid=FF5076E7
Можно ли менять их не комплектом, а только те, что неисправны и как их можно на эту неисправность выявить?
Можно менять и не комплектом. А вот выявить конкретный бывает очень сложно. Прослушать ушами невозможно. Возможно их снять и попробовать пошатать их пальцами рук. Конкретно заклинивший или сильно болтающийся определишь. Стучащий никогда. Вот только на х.... выставлять ВМТ при замене я не понял.
а дейтвительно зачем ВМТ выставлять????
просто реально непонятно...
добавил в ФАК! http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif
Fodik, вот теперь ясно, спасибо за подробности!
Доброго времени суток всем, подскажите, гидрокомпенсаторы выпускные бывают двух видов: Up to 6-5-00 и After 6-5-00.
Они взаимозаменяемы? и чем отличаются?
И немного не в тему, но как узнать дату производства автомобиля по вину?  1P3ES46C1YD709971
у меня есть вопрос?? а распредвал с грм надо снимать??
это ты смотришь толкатель он на караван идет,у наших баранов он другой жаже визуально.
Распредвал снимать не нужно, коромысла сверху него располагаются, не мешается он там, даже рассухарить если не ошибаюсь можно без снятия распредвала
А регуляторы зазора вместе с коромыслами надо менять? Или только сами коромысла? Задумался о замене гидриков...
А что ты подразумеваешь под регулятором зазора?
20
То что находится под коромыслом:
http://www.3sx.com/store/catalog/lash-a … -2-400.jpg
21
это от DOHC мотора гидрики, у нас свои компенсаторы единое целое с коромыслами.
Отредактировано DesertFox (15.09.2012 22:57)
22
Ок, спасибо, теперь разобрался, они оказывается прям внутри коромысла сидят))) вот думаю тоже заморочиться самостоятельно поменять, вроде ничего сложного
23
Не, они не одно целое, гидрик в нутри коромысла сидит на стопорном кольце.
24
Это http://s1.uploads.ru/km1oJ.png
Отредактировано sanek (23.09.2012 21:58)
25
собираюсь перебрать голову, гидрики стучат на-холодную, масло порет через маслосъемные колпачки. Очень надеюсь, что распред целый. Теперь подбираю съемники. Парни, какой рассухариватель подходит?
26
можно от 2112 попробовать, но их делают из непойми чего, гнутся так что к качеству материала следует присмотреться.
27
а колпачки оттуда же реально поменять вместе с гидриками, или надо конкретно голову разбирать?
upd - нашел инфо в поиске, сорри
Отредактировано zilonis (05.10.2012 17:42)
28
Ребят скиньте артикул по которому можно заказать гидрокомпенсаторы. За ранее спасибо
29
Попробуй сдесь посмотреть http://www.usa-auto.ru/p69588C2001.html
30
Посмотри у Mega-zzz переборку двигателя.
Я с него пример брал Я
