клаксон
Сообщений 1 страница 14 из 14
привет всем форумчанам! пришла зима и заметил одну странность, частяком отказывает сигнал(он же клаксон), вчера, перестраивается одна дЭвУшка, не посмотрев в зеркало заднего вида прижимая меня, я на сигнал, а его нету О_о,   пришлосьтискать тормоз, на скользкой дороге, ну да это не главное, главное вот: где смотреть и на что смотреть чтоб сигнал исцелить? скажу еще, что сигнал бывает и работает как ни в чем не бывало. подскажите где расположен сам сигнал под капотом?
под капотом он расположен в правом крыле, под правой фарой...!
А для начала, проверь предохранитель, потом клемы на самой бибике... может у тебя и бибика уже сдохла.... надо вынимать фару, долезть до бибики и смотреть....!
Это шлейф подрулевой умирает. У меня тоже сначала гудок через раз работал и airbag на поворотах вспыхивал. Потом руль обесточился полностью.
аирбаг вроде не загорается, только сигнал...  Артуру спасибо за подсказку! и вообще началось это после ползания на пузе по сугробам! вот я и подумал что мембрана снегом забилась! такое может быть?
Отредактировано FLYERTOYS (15.12.2010 09:49)
bgr
блин... ты был прав, решил я проверить, сел в салон, вставил ключ блямканья не раздалось, ну я подрегулировал наклон руля так, чтобы заблямкало, потом нажал на сигнал и он загудел:( только радости мне от этого не прибавилось, потому как на улице мороз -16,а облицовку калонки разбирать прохладно как-то:)  может подскажешь как избавился от этой напасти? или хотябы какой провод смотреть(цвет)?
Отредактировано FLYERTOYS (15.12.2010 11:04)
Пропадает масса на сигнал. Провода тут не при чём. Масса поступает по самой рулевой колонке. Контакт пропадает в месте сгиба. Не надо ничего разбирать.
Пробрызгай хорошенько место, где сгибается рулевая колонка очистителем контактов или тормозов и поподнимай / поопускай несколько раз руль вверх-вниз.
mike,
под рукой только тормозная жидкость, ею можно?
или все же купить очиститель тормозов, честно говоря никогда не слышал о таком очистителе...
под рукой только тормозная жидкость, ею можно? или все же купить очиститель тормозов, честно говоря никогда не слышал о таком очистителе...
Нет, тормозной жидкостью нельзя. Очиститель тормозов есть в ЛЮБОМ автомагазине.
Обычно когда «накрывается» подрулевая лента, сигнал пропадает/появляется при поворотах руля вправо-влево. У тебя по симптомам скорее всего не поступает масса на верхнюю часть рулевой колонки. Там нет никаких проводов. Масса идёт по самой колонке.
Чтобы точно в этом убедиться, можно соединить хоть проводом с «крокодильчиками» нижнюю и верхнюю части рулевой колонки (до и после сгиба), только надёжно, чтобы точно был контакт. Сигнал должен работать.
Если дело в этом, то очисть место соединения верней и нижней части как я писал выше, и всё должно заработать.
Отредактировано mike (15.12.2010 12:00)
mike,
сходил проверил... может только не совсем изгиб, ну в итоге убедился в твоей правоте! и честно говоря не понял где там изгиб? это там где крестовина или выше?
Всё! проблема решена! Купил очиститель тормозов, пырснул буквально раз, и всё, сигнал сразу появился все работает и блямканье стало постоянным а не так как раньше спасибо mike,
FLYERTOYS, Рад был помочь.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_ThankYou.gif
а чем еще можно воспользоваться? просто в нашей деревне про очиститель тормозов никогда не слышали, смотрят на меня как будто я у них кусок астеройда спрашиваю. у меня он был когда-то (брал еще в питере), но потерял. теперь вот найти не могу.
а у меня сигнал всегда работает,пришлось реле выдернуть
