Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » разбор задней торпеды!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Сегодня в связи с ремонтом задней аккустики разбирал заднюю торпеду.
Далее фотоотчет:
1-е: снимаем нижнюю седушку.
2-е: откидываем задние спинки.
3-е: отстегиваем пластиковые заглушки ремней безопасности, широкой отверткой поддев их снизу.
4-е: тянем за боковую часть задней спинки вверх, а рамку спинки на себя.
5-е: получам вот такую картину, ну или почти такую.
далее просто вытягиваем немного на себя и вверх заднюю полку, и вуаля!!!
На всё уходит минут 5-10)))
ну и вот ради чего всё это было проделано:
отчет супер. на днях ковырял-ковырял. так и не победил рамку спинки. спасибо
т.е. помогло или нет?
хороший отчет.добавил в ФАК
со временем пока напряг. мож завтра сделаю. если нет, то в воскресенье.
кстати, нашел похожий топик. там пишут что нужно какие-то винты (звездочка внутри) снизу выкрутить. у кого так просто снимается - мол не прикручено просто. если не сниму так буду искать болты :dontknow:
у менятоже прикручено, но помоему толи, слабо затянуты, толи можно не выкручивать, вобщем все в описании...
ок. гляну)
разобрал. оказалось откручивать надо, а там "звездочки". не нашел, пришлось купить.
тягали-тягали вверх и на себя с товарищем только что в его неоне 2002г.в., так ничего и не получилось у нас. Пришлось подкавыривать материал закрывающий динамики отвёрткой и выкалупывать его)))
я тоже не один старался. даже после откручивания. один бы не справился.
там 4 болта, звездочка 50 (или 55 не помню точно, т.к. выкручивал паралельно еще и ремни безопастности, вобщем ремни и седушки задние крепятся на 50 и 55 болты вездочки, головки такие покупал по 40 рублей), выкручиваются болты и только потом вверх и на себя тянуть спинку сидухи.
Снимал один, съем занял 5 минут, открыичвание болтов 2 часа :crazyfun:  сначала ходил за головками, потом пытался прикипевшие болты открутить)) но все сделал
странно, у меня все снялось при помощи одной отвертки + руки даже не в перчатках)))
Вчера меня колонки, у меня всё снялось без снятия/складывания сидушек.
Без отвертки даже обошелся :)
Думал будет сложнее
