Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » Подскажите!Сильно потеют окна на НЕОне!
Сообщений 1 страница 26 из 26
Подскажите!Когда идет дождь на улице потеют окна в машине!Включаю обогрев лобаша(помогает)но всеравно не до конца!Вроде в первом неоне салоного фильтра нет! А если ли отверстие для выхода воздуха для циркуляции? Вообщем кто и как справляется?
Я включаю обдув на максимум и есна печку.
Ну еще тряпочкой протереть можно)))
Либо средство от запотевания поискать. Как вариант глицерином (совсем чуть-чуть) протереть стекла.
Средства от запотевания как то не особо помогает,пробовал, задние пассажирские стекла что со средством что без,как потели  так и потеют, самый верны способ описала V.I.P. beSS
Дело как раз в том что нет салонного фильтра. Во время дождя, при прогретом двигателе, капли испаряются с капота, из под днища в районе катализатора или у кого что там стоит в этом районе:) (хорошо заметно при остановках на светофоре например). Вот этот пар и попадает напрямую в салон. Попробуй во время дождя перевести печку на забор воздуха из салона. Ну а если запотевание всё же произошло приоткрой на сантиметр окна, моментом стёкла очистятся. У меня стоят дефлекторы, и я во время дождя оставляю щёлочку - проблем с запотеванием никаких.
Вообще не сталкивался с такой проблемой, ну если только чуть-чуть и то печку на минимум и ноу проблем и главное чтобы печка не стояла в положении циркулция воздуха по салону!!!!
Поддерживаю!!! Я спасался включением печки на режим стекло/ноги и забор с улицы. Проблем вооще небыло. Причем не важно, на всю печка молотит или чуть теплый воздух...
Включайте печку и обдув на стекло. Скорость любая, температура тоже. Когда обдув на стекло автоматом включается кондей и осушает воздух (у всех неонов, стрратусов\себрингов и иже с ними)
зы. а лучше не пить.  и не только в дождь :rain:  :crazy:
Проверь и почистий дренаж, и самое главное исправность климы потому что клима спечкой сушит воздух
Скажу из личного опыта, на первом неоне потели жутко, печки на полную, результат был ндостаточный! Задние стекла всегда были под завесой....) А на втором неоне нет такой проблемы, на чуток включаешь и все в ажуре, сходит все и моментально!
Да нэ нужно пити водку за рулём и это раз , а ещё потеют окна если радиатор печки сопливит, стоп течь не всегда помогает, а иногда так забивает соты печки, что она и не потеет и не греет.
ужасно запотевают стекла! А сейчас в мороз они у меня вообще не отходят до "чистого" состояния. Уже и средствами от потения натирала, включала по-разному печку, открывала окна - без толку. Это у меня что-то не так? Думаю, может кондей не работает и не сушит?
Еще заметила, что даже если протереть тряпкой, то между тонировкой и стеклом всё равно мутно, как будто там тоже запотело или клей замерз...не пойму. Подскажите чего-нибудь :(
Это когда выпил то стёкла потеют.
А фреон у тебя в кондее есть?
masiy,
ну, я с алкогольными испарениями за руль не сажусь, а проблема есть)
Punk,
а черт его знает. Кондей испробовать в тёплую погоду не удалось пока...можно как-то определить?
mussone дык я не про тебя,аватарку читал,я про пассажиров.
да кондей при такой погоде не включится! может заслонка осталась в положении типа циркуляция воздуха по салону!
Положи под коврики газеты, там обычно скапливается влага, особенно зимой и после мойки/дождя, периодически меняй-проверенно, эффект гарантирован! [взломанный сайт]
нет газет!всё работает!сегодня-25 и всё супер!
Ну, это кому как повезет!
Очень неплохо так же, как приехал, открыть двери и выравнять температуру в салоне, утром никакой наледи на стеклах  [взломанный сайт]
20
только вышло так! открыл двери а стёкла начали замерзать причём на глазах!т.ч.больше проветривать не буду!
21
DENIS6433, тебя бы в наш климат, с нашими пробками грязью солью на дорогах, машину помоешь через 5 минут снова в каких то фекалиях))) а то только газ тыбрить умеете)))
Отредактировано 019 (03.02.2012 11:21)
22
попробую. У меня еще осенью влага была в багажнике, может от неё, но все равно получается что она за 3 месяца и не испарилась до сих пор? Че-то долго.
А пока вылезаешь из машины, и так тепло быстро улетучивается)
Отредактировано mussone (02.02.2012 19:55)
23
В прошлом году была аналогичная проблема. Стекла запотевали всегда, причем как будто пленкой покрывались, которая не отпотевала вообще. В итоге оказалось, что тек радиатор печки, соответственно антифриз испарялся в салон и как печку не включай - всё равно все запотевшее... Замена радиатора - геморрой, надо всю торпеду разбирать. Еще есть вариант - попробовать просушить испаритель: ставите регулятор потока - в ноги, включаете рециркуляцию, температуру по серединке где-то, и печку на максимум минут на 10 -15.
24
019 написал(а):
DENIS6433, тебя бы в наш климат))) а то только газ тыбрить умеете)))
какой ваш?а политику опустим))
25
Тоже стекла потеют, кондей не заправлен, может поэтому.
Но откуда на крышке багажника капли гроздями берутся?
Гдето на сайте тема была о том, что через заднюю фару вода протекает аж до переднего коврика в салон. У меня такое случалось после моек, так я фонари задние на герметик посадил и вроде прошло - но багажник все равно сырой.
И еще на люке (вроде не течет) конденсат висит, не знаю пока что делать.
26
Была подобная ситуация, помогла замена печки, гемор конечно, но это того стоит! Сейчас все  :cool: да и мусору всякого, листьев... в печке было целая куча, они тоже мне кажется влагу держат, а при включении вентилятора все испарение в салон. Тут только вскрытие покажет!
