Добрый день, проблема следующая:
Пару лет назад при обгоне происходило повышение температуры охл. ж-ти (т.е. вкл. кик-даун - обгон- норм. режим = повышение температуры и затем понижение до нормы), тогда не предал этому значению (перегруз+лето/жара).. На всякий случай поменял термостат. После машина дольше стояла, чем ездила. Да, и после движения (когда глушишь двигатель) бурлило в расш. бачке.
Начал активно снова эксплуатировать в начале лета. Если температура за бортом до 15 С - кроме бурления никаких симптомов. Если выше 20С - сначало медленно повышается температура (причем если по трассе идти нагревается, если в городе то на светофорах уменьшается, а при движении снова растет). Если на холостых - машина не греется ( стоял мин. 30)! Работает все как положено: сначало идет прогрев, затем вкл. вентиляторы, затем открывается термостат (трубки горячие), воздух через радиатор проходит (идет горячий изнутри). По жаре хватает 10-15 мин. для нормальной езды - потом растет температура... Приходится останавливаться и на холостых "сбивать" ее. Была раньше где-то течь, "добрые люди" посоветовали воспользоваться герметиком СО. Воспользовался - больше течи нет
.... еще ощущение было, что долго греется зимой - при морозе 10-15С надо ждать мин. 10-15 чтобы оттаило ветровое стекло.
Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать???
Греется двигатель и бурлит в расширительном бачке
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться110.08.2010 13:56
Поделиться210.08.2010 14:08
Garold, угу.помяни добрым словом добрых людей и промывай систему. соты забиты скорее всего.а второй симптом,про стекло-так это на пробку в системе похоже
Поделиться310.08.2010 15:07
Вопрос: что и чем промывать?? Ну купил промывку радиатора (10мин), а возьмет ли?? и ГДЕ ЗАБИТЫ СОТЫ ПО СИМПТОМАМ-радиатор или радиатор печки или еще что? Теоретически, если это радиатор печки, тогда и зимой д.б. обогрев хуже, правильно? Но, говорят, там каналы маленькие, если забило-хрен промоешь. Или есть лекарство??
Поделиться410.08.2010 18:26
На промывке написано 10 минут, но лучше покататься часок или два!!!
Поделиться511.03.2011 01:39
у меня такое было радиатор был забит .промывал чистил все бесполезняк .менял.все норма
