Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Системы охлаждения •отопления•кондиция » Включение кондицыонера.
Сообщений 1 страница 29 из 29
Хочу узнать, у всех включаеться кондицыонер постоянно не зависимо от того что ты хочеш тепло или холод?
У меня при включении обдува всё время включаетья компрессор кондея и часто срабатывает вентилятор охлаждения.
у всех так, при включении обогрева на лобовуху врубается кондер чтобы подсушивать)
+1
В таком положении кондей не включается. На стекло вполне хватает обдува, всю зиму проездил.
Спасибо большое сегодня проверю.
Наверное в Бибирево  ,зимой, субтропический климат))))
Отредактировано vlad (02.11.2009 11:17)
мужики кто знает есть ли фильтр кодиционера в салоне на неоне 95 ? как включаю тянет стоялой водой  http://www.kolobok.us/smiles/standart/scare2.gif
нет фильтра
значит плесень на испарителе
привет. а у меня такой вопрос????????????? .всегда дует тепло в какое бы положение не включил. а холода нет -хотя кондиционер заправлен (фрион) ---он работает но теплый воздух,===.электрика проверена--
игорка, а регулятор стоит на холод?
Да на холод
Что именно проверено? Компрессор точно включается?
компресор включается и выключаеся, работает как часы , вкл -выкл, вкл -выкл, вкл -выкл,--что за хрень
игорка, Боролся с такой же напастью прошлым летом. У меня при включении кондиц. не срабатывал вентилятор, от сюда и теплый воздух, блок управления климатом ремонтники так и не нашли, не знаю есть ли он вообще. В общем у меня команда от ручки включения не поступала на реле. Обрыва в цепи вроде не наблюдалось. Вышли из положения таким образом-протянули  плюсовой провод на прямую от реле(в коробочке под капотом) к переключателю в салоне, так же соединили между собой реле включения вентилятора и то реле от которого провод кинули в салон. Все заработало. Лето отработало, накрылся компрессор кондея, но это не из-за проводков, компрессор у меня подклинивало, вот и до подклинивалось.
Как кондиционерщик со стажем могу добавить следующее:
Компрессор штука оооочень простая. Либо работает либо нет. Если работает в режиме вкл и тут же выкл и  так по кругу то варианта 2:
1. Нет (не хватает) фреона - это проверяется манометрической станцией
2. Нет съема тепла с конденсатора - проверяется визуально
в первом случае компрессор останавливается по низкому давлению, во втором по высокому.
По высокому может может выбивать в двух случаях: не включается вентилятор или наглухо забит конденсатор.
Вообще я бы на твоем месте его бы сделал побыстрее. Есть большая вероятность что от таких дерганий может погареть компрессор .
Потому что его там нет! Америкосы поступили просто: собрали всю электронику и засунули в один блок(за исключением ABS и AIRBAG и то наверно из-за соображений безопасности)
Если компрессор циклит то единствено правильное решение: подключать манометры и смотреть давление и только тогда делать выводы(без вариантов!).
а я вот хитропопил этой зимой. Вытащил релюху с кондея и оттаивал окна горячим воздухом без кондея. Потеплело- воткнул обратно, ездю в морозильнике в жару...
У меня вопрос есть! Недавно заправил кондей! Мне так показалось или нет, что теперь обороты холостые подросли, на холостом ходу держит 790-820, причем на выключеном кондее а печка включина на тепло, заглушив машину слышно в салоне со стороны бордачка а тобишь печки где моторчик и испаритель, тихое журчание или бульканье! Непонимаю , он и в выключином состоянии работает? И про обороты непонятно!?? Какие должны быть холостые? может попробывать вытащить перд на кондей или релюшку каую-нибуть от него! ??
Подскажите Плизззз!
Отредактировано Алексей Николаевич (16.06.2011 09:13)
там отчетливо может булькать ОЖ в расширительный бачек попадать.
20
Булькает в испарителе кондиционера (он стоит перпендикулярно бардачку) . Это у Вас фреон уходит через микротрещину (через некоторое время он улетит и компрессор не будет включатся).
21
Хммм! Врятли я думаю! = ) Проверяли перед заправкой систему кондиционирования, и после, вакуум при откачке воздуха из системы держала, а после запрпвки неуходил фрион!
22
Подскажите Плизззз!
Вытащи пластинку-контакт из под ручки переключения заслонок отопителя.
23
Ребят, а как наши машинки  показывают, что кондер работает?
24
Холодный воздух начинает идти из дефлекторов!!!! :)
А в моторном отсеке слышно как включается муфта кондиционера и вентилятор!!!
25
Ясно! Я надеялся что лампочка включается)))
Ребят, помогите плииииз!
Заправил сегодня кондей, но холода нет(((
На сервиса сказали, что не втягивает муфта кондера(((
Подскажите плиз, что где и как смотреть и что стоит делать? Буду очень признателен! Скоро ехать на юг, а тут такая подстава((((
26
Добрый вечер!...У меня вот такая ситуация..после заправки кондиционера он на холостых оборотах холодил, но при движении появился сильный треск и гул..в результате порвался ремень гура..это может быть связано с роликом гура или чтото другое??спасибо
27
скорее всего это просто износ ремня ИМХО
28
просто после замены ремня лучше не стало...стараюсь больше не включать кондей
29
Смотри муфту кондиционера, походу она у тебя клинит!
