Друзья! Кто менял подшипник ступицы? Дело в том, что в эти выходные залетел в ямку на дороге, после чего появился характерный звук... Поддомкратил подергал колесо, так и есть передняя левая ступица! Хочу заказать в ЭКЗИСТЕ не могу определиться в выборе. Помогите у кого был опыт!!! За ранее благодарен! P.S. Вот варианты фирма (Tjb Артикул JBH-9570), фирма (Direct Parts Артикул 00814B)
Подшипник ступицы
Сообщений 1 страница 30 из 121
Поделиться105.04.2010 20:09
Поделиться206.04.2010 11:16
рекомендую для начала по вину пробить подшипник.
диаметр JBH-9570 33.00мм, а мопаровский в академии 39мм.
на своем менял в прошлом году, но производителя не помню.
Пробивал по вину в тритоне.
Поделиться306.04.2010 11:47
Не надо путать человека... На 2001 г. мопаровский в Академии те же 33 мм. (C020396-Подшипник передней ступицы-Bearing Hub Front-Mopar 4668442AA - 3571,20р. 33.00mm Wide) По крайслеровскому каталогу он же.
Поделиться406.04.2010 21:41
А зачем его пробивать? Они что разные? И 3500 как то дороговато те которые я указал стоят гараздо дешевле.
Поделиться510.04.2010 20:57
ну тaк кaк?
Поделиться612.04.2010 15:30
Присоединюсь к вопросу.
Пару дней назад слева спереди при скорости >30-40 км\ч начался гул как у самолета. Думал, что из-за старой зимней резины, которую к тому времени еще не сменил. Сегодня с утра переобулся - все то же самое, гул. Понимаю, что возможен от плохого асфальта (он практически во всем городе "шершавы", с выступающими камушками, да и резина уже не нова. Но еще неделю назад такого даже на зимней резине не было. Что смущает - при езде по "гладкому" асфальту гул пропадает.
Ступица или нет? как самому продиагностировать?
Поделиться713.04.2010 10:59
1. Поддомкратить машину покачать колесо - влево,вправо, вверх, вниз, если чувствуется небольшое биение, значит подшипник.
2. Ступица обычно начинает гудеть под нагрузкой и определить какая именно загудела можно на скорости, при поворотах.
Если неправильно сейчас объясню, пусть меня поправят .
Поворачиваешь на право, увеличивается нагрузка левого колеса, начинает гудеть.
Вроде как-то так.
Поделиться814.04.2010 11:10
В общем, съездил вчера на диагностику, подняли машину на подъемнике, покачали-подергали колеса, люфта нет. В подвешенном состоянии погонял 140км\ч, слушали, смотрели, коробас заодно послушали. Ничего криминального. Потом прокатился с мастерами по городу - вердикт, что вроде все ок, точно не резина (перекидывали колеса местами), скорее всего только-только начал кончаться подшипник ступицы, но люфтов нет. Да и звук не слишком сильный, мастера не сразу поняли о чем я говорю Говорят мне: ну ты и слухач. А фигли, хочется, чтобы в авто было все в поряде, вот и придираюсь ко всяким "мелочам".
В общем, решил еще недельку-другую поездить (езжу сейчас мало, за пределы города не выбираюсь), посмотреть, послушать. Будет прогрессировать - на замену.
Поделиться914.04.2010 19:39
а мне всю жизнь везде в магазинах и сервисах говорили, что ступица в сборе идет с подшибником и тока так ..два раза менял =(мда..
Поделиться1014.04.2010 20:17
Хороший стук наружу сам выйдет. Если начался гул, качание колеса вверх - вниз ничего не даст, люфтит при хрусте. Вправо-влево не качают, т.к. люфт может быть в шаровых или в рейке. Вообщето на поддомкраченной машине гул слышан, но надо хорошие уши.
Поделиться1114.04.2010 20:46
Задние подшипники только в сборе со ступицей, передние отдельно.
Поделиться1215.04.2010 17:41
Похоже на правду. А вот на 2002 год шли как 33 мм, так и 39 мм. И по ВИНу не отсекается. Сейчас вот репу чешу, менять надо. Похоже брать придется два, потом один возвращать - не разбирать же ступицу два раза!
Поделиться1302.05.2010 13:39
А кто знает за этот подшипник Nsk 42BWD12CA55** Вобще беда найти подшипник немогу. Optimal 991 788 есть еще такой только вот что из себя предстовляет не знаю. помогите пожалуйста!!!
Поделиться1402.05.2010 16:36
Tjb Артикул JBH-9570 у меня уже больше года стоит!!! Нареканий НЕТ!!!
Поделиться1502.05.2010 17:51
Вопросов нет! Только он вдруг стоить стал в экзисте 4500 на других сайтах 2800....
Поделиться1605.09.2010 13:03
На первый неон, кто знает размеры ступичных подшипников передних и задних. Наружный, внутренний диаметры и ширину подшипника. На втором задний подшипник-ступица, а на первом как . Болтается передний правый и задний левый. Зная размеры можно поколхозить без разборки.
Поделиться1726.06.2011 21:38
Парни!!!Подскажите плиз номер переднего ступичного подшипника на 2003г.
Поделиться1826.06.2011 21:49
ASik, вот здесь есть : http://www.usa-auto.ru/p86658C2003.html
Поделиться1927.06.2011 09:40
Недавно тоже подшипник полетел. В старвансе по вину подобрал. Какая-то канадская фирма, по цене 1500. Меня уверяли что качество отличное. Поменял и все окей.
Поделиться2027.06.2011 10:31
Aleksandr, что за фирма где покупал? Есть сайт у них?
Поделиться2127.06.2011 17:28
Если жизнь еще дорога, подшипник фирмы optimal не берите у меня он разлетелся, не загудел, а именно разлетелся(задняя ступица) на 100 км/ч после 600 миль пробега, чуть колесо не отлетело, берите оргинал дороже но хотябы надежно....
Отредактировано Grimid (27.06.2011 17:31)
Поделиться2227.06.2011 17:37
Покупал кажется в старвансе http://www.starvan.ru/ Как фирма называется не помню, канадская какая-то. Коробочки к сожалению тоже не сохранилось, выбросил вместе со старым подшипником.
Отредактировано Aleksandr (27.06.2011 17:38)
Поделиться2329.10.2011 20:43
QWB1173, парни кто ставил QH, товар достойный? какой фирмы лучше поставить (2001г/в)???загудели оба разом, мазафака((((
Отредактировано 019 (29.10.2011 20:45)
Поделиться2429.10.2011 21:14
019, сколько он стоит? По моему это Англия.
Поделиться2529.10.2011 21:26
прикол, что на крузер стоит на косарь дешевлеQWB1174 точно такой же, цена этого 3500целковых QWB1173 , вариантов много, что выбрать и не париться?
Отредактировано 019 (29.10.2011 21:31)
Поделиться2630.10.2011 00:42
А заднюю ступицу кто нибудь ставил NTP-512167 ? ценник очень смущает!
Поделиться2730.10.2011 02:10
Димка1147
я завтра поеду ставить заднюю ступицу!
брал в колондайке за 2600 по-моему или чуть дешевле,но точно не которую ты написал!
Поделиться2830.10.2011 02:37
Привет,парни и девушки! на сколько я знаю, на неоны до 2003 года идут подшипники по 33 мм, на 2003 и дальше 39е. У меня лежит 39й, приехал мне по ошибкке,лежит.
Поделиться2930.10.2011 10:31
019, скорее всего ценник разный потому что , один с АВС, а другой без. Вот и номера разные.
Отредактировано GREK666 (30.10.2011 10:31)
Поделиться3030.10.2011 15:47
А про NSK - 42BWD12CA55** кто что скажет? и в целом, ПОРОЖНЯКИ ЧТОБ НЕ ГОНЯТЬ, вопрос такой:"по качеству в порядке убывания какие отзывы по подшипникам разных фирм?"
