Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Пропадает заряд аккумулятора....
Сообщений 1 страница 14 из 14
Кто подскажет? Постоянно пропадает заряд на аккумуляторе!!!! Полностью заряжу сегодня, но вообще за день наезжаешь километров 20, на ночь ставишь и утром не заводится, минут 40 заряжаешь заводится!!! На приборной понеле есть датчик, когда гена накрылась и зарядка не идет??? Что бы могло быть....не знаю, до сервиса пока не добрался....
Аккумулятор накрылся!
Померь напряжение на клеммах аккумулятора:
- при заглушенном двигателе
- на заведённой машине
- на заведённой с включенными потребителями (фары, печка, магнитола)
если разряжается за ночь, вполне вероятно утечка электроэнергии. какой последний ремонт с авто проводили? (!!!!!любой!!!!!!)
Можно померить ток утечки. Скидываешь клемму (-) и в разрыв цепи между клеммой и аккумом подключаешь амперметр. При ВСЕХ выключенных потребителях ток утечки должен около 0 (в переделах примерно 3 мА). При включенной сигнализации в пределах 20-30 мА. Если больше 30 мА, значит где-то утечка.
Если генератор выдаёт нормальное напряжение зарядки (~14-14,7 В) и утечек нет - значит не держит аккумулятор.
последнее что делал менял тяги с наконечниками и сайлентблоки задних рычагов полиуретановые поставил.....не думаю что могло повлиять, ну а на утечку проверю!!!
Миша за 3-4 года на секретки любой акум чахнет. Майк всё описал как проверить. Если нет приборов , скинь на ночь клему акума. Если утром завелся акум живой если нет ищи утечку тока и сдай акум в утиль. И каков уровень и плотность в банках.
Замкнутая банка в аккумуляторе: Резюме- АКБ менять.
может еще свет в багажнике не гаснуть... проверь
Да, когда включаешь зажигание, горит красный значок аккумулятора. Если после завода авто он продолжает гореть - нет зарядки.
Даже если свет в багажнике и салоне оставить на ночь, аккум не сядет, тем более если каждый день ездить.
+1
Плотность померяй, утром на разряженном, и вечером, как приедешь на рабочем. Ну и уровень тож, ессно.
Отредактировано Angel-2k (24.03.2010 18:45)
Как-то забыла лампочку на зеркале заднего вида выключить, значок акк. потом возмущенно помигал - проверь подобные мелочи, мало ли..
Как?))) У меня тоже подозрения на счет своего багажника...
Если негаснущей лампочки в багажнике хватает на то что б разрядить аккум за ночь- значит аккум почти умер и в зиму не пойдет, если гараж не теплый, конечно. Можно проверить вставив диод вместо лампы.Он-то уж точно ни чего за ночь не посадит.
Еще вариант проблеммы-недостаточный заряд.Проверяется тестером.
У неонов,я так понимаю, лампочка аккума загорается только когда заряд совсем пропадает.Не горит даже при 12ти :( Сам проверял.
всё старый аккомулятор сдох купил новый...
