Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » работа панели приборов
Сообщений 1 страница 16 из 16
всем привет.подскажите куда лезть?купил неон с такой проблемой.при открытие двери загорается все табло одометра.и гаснет после выключения .а вся остальная панель работает без замечаний.http://s8.uploads.ru/t/iqJOY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7bCqX.jpg
У всех так работает.
Пробег должен загораться а не вся гирлянда...
revgen, а в авто есть кнопка трэкшн контроля и круз контроля?
А что значит - после открытия двери и выключения?
Добрый день. Рассказываю по порядку.Подхожу к авто,открываю дверь-загорается свет в салоне и окошко под спидометром.(как на фото №1).если закрыть дверь то свет гаснет секунд через 30,а окошко через несколько минут. а если завести то окошко так и светится все время(полностью как на фото).спидометр при езде работает а одометр нет.
круиза и трэкшена нет
Предположу, что приборка не от того года и не той комплектации... Видимо с европейца стоит...
Отредактировано Archangel (21.09.2018 14:53)
было дтп в заднюю дверь,светилось освещение салона,предыдущий владелец как то пытался его выключит.это мое предположение.
Отредактировано Archangel (Сегодня 13:53)
как это проверить?
revgen, ни как приборка от крайслера у вас и профиль заполните с указанием города
Эмм.. Нет!
У меня тоже так + надпись "DOOR"
Окошко должно гаснуть сразу после закрытия дверей.
Черная кнопка у циферок одометра не переключает пробег? При нажатии меняться должны цифры общего пробега без надписей и дневного/поездки с надписью "TRIP" (меньше основного, понятное дело).
Пайка колхозная есть на обороте приборки?
Что-то по типу такого как в сообщении темы Колхоз-дело тонкое
Машинка вполне может быть и европейская, ибо Калининград.. Приборка определенно точно с европейца, ибо основная шкала в км/ч. И то, что шкала до 240 (160mph) как на СРТ/РТ, а не до 200 (120mph) как на обычном как бы намекает на европейца.
по вину выдает Канаду.
есть у кого нибудь распиновка разъема панели?
на черную кнопку не реагирует ни как.
Отредактировано revgen (24.09.2018 17:01)
У меня тоже канадец. Должно вот так быть: http://s5.uploads.ru/t/78rBE.jpg
значит панель родная.вопрос как потушить лишнее?
Вот как вариант такое было когда приехали покупать другую приборку, после неудачного кручения пробега
Снимать приборку, и смотреть, чего там напаяли, те кто пробег крутить собирался...
