Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » не оригинальная катушка зажигания
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем привет!
Вылезла ошибка, пропуск зажигания в первом цилиндре
http://sa.uploads.ru/t/gAtem.jpg
Менялись свечи, менялись местами высоковольтные провода. Было принято решение купить катушку.
Сегодня катушка приехала, но фишка не подходит.
Фишка не подходит потому что это не оригинал или потому что не та что нужна?
фото родной ,крайслеровской.
http://s1.uploads.ru/t/ALXUf.jpg
а это, новая MAGNETI MARELLI
http://s2.uploads.ru/t/PoD7Y.jpg
как тут поступить?
Эта ,что пришла на первый Неон.
Ясно, спасибо! Подскажите, еще есть одна катушка в наличии MAGNETI MARELLI номер как и на оригинале 05269670 и буквы AB. Стоит ее посмотреть? Но неон в списке соответствия авто не указан.
Есть в наличии Б/У штуки 3 Могу отправить автобусом ,через пару часов заберете у водилы на автовокзале.
Тебе пришла катушка на неон 95-го года. С 96-го года начали делать плоские пины.
Да, спасибо, уже разобрались. Но вот только дело судя по всему не в катушке...
Ребята, кто-нибудь брал вв провода фирмы stellox,tesla,ashika ? Брать или нет?
Отредактировано FRANZID (16.08.2017 23:36)
У меня было дело в проводах, а я катушку купил.
Я и катушку и свечи купил, теперь провода буду покупать.
С проводами не оригинальными сейчас действительно бывает проблема в основном что они выпускаются для мини купера а там расположение катушки смещено больше в одну сторону не как у нас по центру и по этому у них в комплекте идут два провода одинаковой длинны и два ещё разной ))) последний так вообще коротыш такой что никак не дотянется до нашего колодца поэтому смотрите при покупке длину проводов должны быть два по парной длинны))
T116B TESLA - подойдут
euroDimon, kuzmich,  Спасибо за помошь! Купил стелокс, единственное что было в наличии. По длине все нормально подошло, даже на пару сантиметров длинее мопара.
Всем доброго времяни суток. случилась такая проблемка машинка стала дёргаться не набирает скорось тупит ошибка 0351. я так понял что что то с катушкой. менял местами провода свечи. без изменений. вычитал что проблема может быть с мозгой или с проводами которые идут до катушки от мозгов. машина неон 1995. подскажите как проверить сигнал на который идет до катушки. я так понял центральная жила это +. есть ли у кого катушка заведомо рабочая. попробовать поменять дабы убедится что именно сломалось. машинка стоит на даче(((( слышал что ставят катушки от 2110. но не знаю ....
Такая же фигня Chrysler 04609080. Пришли с круглыми вместо нужных плоскихhttp://sh.uploads.ru/t/68YsH.jpg
droNeon, круглые шли с 94 по 97 если не ошибаюсь, это старого образца катушки, по производительности они одинаковые, но фишку найти думаю будет не легко(
harley-0207, а фишку со старой катушки( нового образца) поставить проблемно на новую катушку, не пойму их клеют или что это такое с нижней стороны блестящее такое вещество.
Тесла крайслер подойдут,но провода сами короткие.выбирай по длинне проводов.старые померяй .или родные бери с рук рабочие на форуме.продают даже с катушками Поищи.Ага
droNeon, я думаю это эпоксидная смола.
