Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Белый дым из выхлопной
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем доброго времени суток. У меня Neon SRT4. Две недели назад перебрал турбину. Поставил на место. Масло кидать перестало но после нажатия на педаль газа в пол и раскрутки турбины до 0.7 - 0.9 бар - идет белый дым и запах паленого антифриза. Движек работает нормально, не троит, масло без запахов и антифриза не видно. Днем доливал до полного антифриз. После приезда домой и через пару часов  как движок остыл - открыл крышку антифриза - все в норме.  Что это может быть? Мастер, который делал турбину, говорит на TD04 толстый сальник на охлаждение и не может он пропускать. Может у кого было такое??
прокладка ГБЦ может прогарела?
Денис, +1
WoRnInG, выкрути свечи все, свечи однородного цвета нагар? ни какую из свечей не омывает ли антифриз? что было до ремонта турбины?
Пашка не в духе чето..
Короче, единоразово пошел белый дымоган из выхлопной. Причем овердохуа. И продолжалось это секунд 5.
Ни разу до этого не было.
И сейчас тоже нет.
Что могло это быть?
Pashka, просто дубли не любит, дабы форум не забивать ими. В вашем случае, если уходит антифриз, а течи нигде нет. Может быть, как раз, прокладка ГБЦ. А с маслом антифриз не обязательно должен смешиваться, если прокладку пробьёт в месте стыка системы охлаждения и любого из цилиндров, он будет испаряться сразу.
Спасибо за ответ.
Антифриз уходил и раньше. Грешил на помпу. Лёгкие потёки есть в районе помпы.
Просто раньше никогда белого дыма не было..
