Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » высокие обороты на ХХ
Сообщений 1 страница 2 из 2
проблема вот какая,сначала обороты были примерно 1200,думал может где подсос воздуха,снял гофру,дросель,все ок. Собрал все обратно а обороты 2500 и ошибка p0123. Думал может какой патрубок не одел,все проверил все на месте. Если снять дпдз(снять с дросселя но фишка одета) то обороты 1100-1200 если его поставить обратно то обороты 2500 примерно.
датчик под замену?или обрыв в проводке?
как и что проверить?
ose, пользуйтесь поиском перед созданием новых тем, не плодите дубли.
Тема по номеру ошибки - P0123
С оборотами пара тем сразу Оч. Высокие обороты и Высокие обороты холостого хода
+ еще с десяток по поисковому запросу.
Дальнейшее обсуждение - в любой из существующих на Ваш выбор.
