Всем привет, буду менять прокладку гбц, стояла родная (пересохла и попало масло в антифриз) болты тоже родные, прокладку заказал, болты гбц нужно менять, или ставить старые ??????? Голову буду планировать, прокладка аджуса метало пакет.
Нужна помощь. Болты гбц
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться220.11.2016 17:21
я дважды прокладку менял болты старые ставил. все нормуль.
Поделиться320.11.2016 17:58
ставить старые
Поделиться420.11.2016 18:32
Скоро опять будеш менять ,прокладку купи нормальную.
Поделиться520.11.2016 20:51
А почему буду менять? Прокладка типа фуфло?
Поделиться620.11.2016 20:57
И какую, можно номер
Поделиться720.11.2016 21:18
Vasabee, болты старые, ремень грм новый и прокладка аджуса уж очень через чер плохого качества не дай бог такую ставить!
Поделиться820.11.2016 22:41
На болтах разоришься, оригинал 6-8 тысяч стоит.
Прокладку лучше виктор рейнз поставь)
Поделиться921.11.2016 17:00
Вот я не знаю что нужно делать с ДВС что бы ее выдавило.... Ставил себе Ajusa 10127300 (покупал еще за 1800руб) и другим ставили, хз ездит уже много времени и все норм...
Reinz 5936A дешевле, Nakamoto G020416-G вообще китай, и из чего выбирать?
Ajusa хотябы покрыта герметиком полностью как оригинал.
CHRYSLER 05096212AA стоит 5 765 руб.
По 900 руб. за штуку.....
Отредактировано Archangel (21.11.2016 17:02)
Поделиться1022.11.2016 00:59
Archangel, у всех свой опыт, лично я такие вещи рекомендую ставить только оригинал.
Поделиться1122.11.2016 01:21
Reinz по каталогам обозначен как оригинал и герметика на нем хватает, а если даже не оригинал ,то реально качество на уровне.
А болты менять не к чему это не дизель где их тянут в среднем раза в два -три сильнее в зависимости от модели.
Поделиться1222.11.2016 01:33
Всем спасибо за помощь, болты поставлю старые, проверил они не потянуть, и интересен был опыт людей которые ставили, по поводу прокладки будет уже аджуса, если фуфло то поменяю ище раз, но на оригинал
Поделиться1322.11.2016 22:55
всем привет, я ставил прокладку виктор рейнц, болты новые, и головку перед установкой отдавал на фрезеровку. просто был печальный опыт, болт сорвало, лопнул ополам. проверь резьбу на старых болтах, она наверное потянута, так как болты у нас цементированные, они после установки в процессе прогрева вытягиваются и прокладка усаживается.
Поделиться1422.11.2016 23:37
Во сколько болты обошлись? Ориг/не ориг?
Поделиться1523.11.2016 00:31
Лопнул болт пополам потому ,что масло или антифриз был не удален из отверстия куда вкручивается болт.
Перед установкой головы ,обязательно тряпочку на тонкую отвертку и все отверстия под болты тупо сушим и негоним не чего по поводу резьбы и прочей потянутой лабуды тем более если Вы затягиваете голову на бензинки по мануалу не какие болты не потянет.
Поделиться1623.11.2016 02:52
Вы болты эти в глаза сами видели?
Лопнул? Да пополам? Серьезно? Не верю я в такие сказки...
Sawert, Да нету не оригинальнальных болтов.... А если есть то колхоз сыромятный
Отредактировано Archangel (23.11.2016 10:47)
Поделиться1723.11.2016 09:56
Мануал дает однозначный ответ - менять! Далее - на Ваше усмотрение.
Отчего же нет?
К примеру ES72157 Fel-pro/Sealed Power (Federal Mogul), вполне себе достойный неоригинал.
P.S. Номер все же лучше по ВИНу уточнять.
Поделиться1823.11.2016 10:40
Чет почти 4000р стоят они... как то все подорожало однако... И у меня в каталоге написано что это один болт Я поэтому внимания никогда не обращал на них...
Да и не вижу я смысла их менять... Если по мануалу делать затяжку, нормальным ликотовским ключом, усе будет в порядке... И да реально помыть не забыть все это дело до установки...
Отредактировано Archangel (23.11.2016 10:46)
Поделиться1923.11.2016 11:05
Отчего же они стоят так заоблачно тогда? По 1 т.р. за штуку?
Поделиться2023.11.2016 14:04
Archangel, Это комплект. В 2010 году стоил 1 115р. Вполне себе разумные, на мой взгляд, деньги. Сейчас посмотрел в Экзисте - 3 440р. Да, цены скаканули непонятно как, в 3 раза, хотя доллар вырос в два.
Менять / не менять..., я написал рекомендации производителя, а так - личное дело каждого.
Поделиться2123.11.2016 21:59
я их сам и закручивал динамометрическим ключем, по мануалу, третий лопнун, 2/3 резьбы осталось в блоке, не стал испытывать судьбу и заказал новые, комплект обошелся в 2200 р. производителя уже не помню, полтора года назад это было, а прокладка виктор рейнц трехслойная металлическая 2100 р.
Поделиться2223.11.2016 22:03
и то что в районе резьбы болты были вытянуты, видно невооруженным взглядом, шаг резьбы на одном болте разный на разных участках болта.
Поделиться2323.11.2016 22:04
я если не выкинул старые болты, фотку выложу
Поделиться2423.11.2016 22:32
Может до тебя какой-то идиот переусердствовал.
У меня обслуживаеться несколько Крайслеров с таким матором т.е. и Неоны и Стратусы и Себринг (кабрио) не у одного не было подобных проблем и болты ни кому не разу не покупали и машинки бегают,как -то так.
Поделиться2523.11.2016 22:38
доброго времени суток, может кто и переусердствовал, плюс голова была поведена, бывший владелец ее перегрел, ну и прокладка неметаллическая стояла, на фрезеровке 0.15 с головы срезали
Поделиться2624.11.2016 09:18
Ох это не перегрел, а кипятнул тогда, конкретно и намеренно пытался убить... Обычно закипание в приделах кратковременного вскипания антифриза мотор не боится, но то что у вас повело бошку, да винты, это его прям убивали...
Поделиться2725.11.2016 01:06
бедный неончик был, теперь тьфу тьфу, бегает.
Поделиться2825.11.2016 12:52
Почему решил ставить старые болты: они у меня все одинаковой длинны 204 мм и 159 мм, новые Payen 205 и 160, Аджуса 208 и 163, оригинальных не нашел, ну или дорого, как поставлю отпишусь.
Поделиться2928.12.2016 14:25
Всем привет, поставил старые болты, прокладка аджуса, голову планировал, проехал уже 1300 км все норм, масла нету в тосоле.
Свечка свечечка свеча... | Другое | 17.08.2012 |
История нашей марки | Разное | 14.11.2017 |
