хочу спросить. Давление в системе охлаждения должно быть высоким? у меня Неон не кипит, но я обратил внимание что патрубки на охлаждающую жидкость упругие, не так просто сжимаются. Я предполагаю что из-за это давления у меня потек радиатор, и лопнул патрубок помпы. Но!, я поменял крышку горловины, термостат, радиатор - машина ездтит все хорошо, но!, но давление все такое же, не маленькое я сказал бы.
Это нормальное явление, или может быть я что-то упустил?
Про прокладку думал, но не уверен что в ней дело, если бы прогорела все таки она - из-за газов порвало бы все патрубки, или все гнало бы в расширительний бачек.
Владельцы Неонов, обратите внимание на верхний патрубок ОХ, легко ли он сжимается на гарячую.
Давление в системе охлаждения Неон 95г.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться123.10.2016 09:03
Поделиться223.10.2016 10:41
Точно так-же, не парюсь
Поделиться323.10.2016 15:56
Да, давление должно быть от 0.9 до 1.1 атм. При давлении температура кипения выше.
Поделиться423.10.2016 23:14
Roma_Balanar, проверь термостат если что то смущает.
Поделиться524.10.2016 07:29
Поделиться624.10.2016 07:36
спасибо)
