Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Самопроизвольное повышенние оборотов
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток, есть такая проблема, машина додж неон 2003 года, мотор 2,0 131л/с, самопроизвольно набирает обороты что на холостом что при движении накатом, может поднять до 3500, при чем какой либо зависимости не выявлено. Пролезли все патрубки на предмет подсоса все хорошо! Заменили РХХ ни каких изменений, при многократном нажатии на тормоз обороты поднимаются и не падают, стоит включить нагрузку( например кандей) обороты с включением муфты резко падают до 800 и все нормально работает! При выключении опять ползут вверх. Есть мысли о плохом контакте в каком то датчике либо его адекватного поведения, так как в момент увеличения электронагрузки что то происходит ! также при включении вентилятора по температуре также обороты становятся стабильнми! помогите кто чем может, не можем разобратся уже как месяц!
Как вариант датчик давления в рулевой рейке дурит голову (если он есть конечно). Попробуй фишку с него скинуть и поездить.
Отредактировано Лелик (08.09.2016 18:41)
Не знаю актуально ли еще, но поделюсь. Проблема один в один как у  Вас. Оказалась трещинка (небольшая) в резиновой гофре между дросселем и впускным коллектором. Устранили, понеслась...
Проверь вакуумный усилитель. Раз при нажатии на тормоз обороты растут значит сифонит.
