Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » перестал заводиться после закорачивания проводника в моторном отсеке
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день всем неоноводам!
Ошибочно полагая то это датчик включения вентилятора замкнул этот провод на массу.
результат: сразу же заглох двигатель и больше не заводится.
Приборная доска светится. пробег, уровень топлива, и другие индикаторы.
При включении "старт" бензонасос не слышен, стартер не крутит.
Что это за провод? На задней стенке блока справа.
http://s3.uploads.ru/IowQz.jpg
http://sg.uploads.ru/sylDo.jpg
Заранее спасибо.
Отредактировано AlexCrimea (21.08.2016 18:55)
Повезет если просто пред полетел.
смотри предохранители под капотом
и что за ужас торчит из расширительного ?)
Отредактировано Дмитрий78 (22.08.2016 10:15)
="Дмитрий78"смотри предохранители под капотом
Смотрел...  Все целые вроде. Потому и спрашиваю к чему этот провод подключен :(
А с ужасом(губчатый строительный уплотнитель) в расширительном я его с ним и купил. Неплохо бы весь расширительный поменять - дырявый сверху.
Отредактировано AlexCrimea (22.08.2016 12:04)
я просто  вчера кипеть стал ,  остановился , думаю дай вентилятор проверю - реле вынул и не те контакты закоротил .  В итоге то же что и у тебя лампочки горят стартер молчит -  под капотом предохранители поменял - завелась .
Похоже все-таки, что провод идет к ГБЦ
http://sd.uploads.ru/XeEH2.jpg
вот как-то так
Отредактировано AlexCrimea (22.08.2016 20:41)
проблема разрешилась :)
Заменил ВСЕ предохранители под капотом и тщательно зачистил клеммы АКБ.
Мораль - Додж - НЕ ТАЗИК и совать отвертку куда ни попадя не следует.
Спасибо всем ответившим,
но что это за устройство я на корпус коротнул никто подсказать не смог
