Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Стрелка топлива на приборке
Всем привет. Приобрел неона 1997 2.0. В тупике с одной вещью. Стрелка топлива в панели приборов показывает наоборот. Т.е. когда стрелка показывает полный бак то он соответственно пустой. Ну и наоборот. Когда заправляю машину то стрелочка вместо того чтобы подыматься - опускается. Соответственно когда езжу то стрелка подымается.
Оно то конечно прикольно смотреть на то как при езде уровень топлива увеличивается...... но хотелось бы сделать так чтобы работало все так как должно.
Что нужно ковырять для исправления этой проблемы? Спасибо
ЗЫ Когда выключаю зажигание то стрелка как и положено падает вниз
Отредактировано gromozeka1982 (13.05.2016 22:20)
как вариант перепутаны контакты на проводах реостата поплавка
Снимите бак проверьте нет ли колхоза у вас в бензонасосе и на самой колбе насоса.
тоже бак нужно снимать?
я правильно понимаю,  что в неоне даже для элементарной замены насоса нужно снимать бак?
не нужно. но бензина надо иметь на минимуме..и задомкратить сторону, где бензонасос стоит - повыше
У меня такая же проблема. Поделитесь решением, пожалуйста.
Vick, приезжайте исправим) за одно бесплатно проведем диагностику авто.
первое, что приходит в голову - перепутаны контакты
С удовольствием)
Контактными данными поделитесь.
