Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » Сальник привода(правого)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Заменил сальник привода(правый) , установил этот (см рис 1) , проехал не много и снова наблюдается это (см рис 2) ,возможно дело в рабочей поверхности вала но на вид она в хорошем состоянии , вообще такую запчасть (см рис 3) можно найти,новую или б,у и цены можно?!
Дополнение к вопросу,пружина сальника сток (не обрезал) ,забивал аккуратно с оправкой.
http://s7.uploads.ru/t/AFTJS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gkUrO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QPzFO.jpg
Алексей, приет!
Прямо сейчас хотел отписать по поводу этих сальников, чтоб не покупали.
И тут твоя тема.
Вобщем тоже их поставил, хотя родные даже не потели.
А эти Бегут как у тебя. Лишнюю проблему себе создал.
Если что покупайте оригинал
Aleksey написал(а):
Алексей, приет!
И тут твоя тема.
Привет,спасибо,отлегло)) а то уж думал разучился сальники забивать) ну а вообще сам я виноват , доверился экзисту не полазав по форуму.
Перестало открывать фотографии.....что за ерунда(
Короче моя вина в произошедшем,надо было просто укоротить пружинку на сальнике,снял сальник,снял пружинку , а она не меньше размером как должно быть а один в один с её посадочным местом,то есть она не обжимала вообще , укоротил обрезав где то 4 витка,примерил на вал,думаю будет всё хорошо.
Дело всё в том что привык на грузовиках укорачивать их,там это необходимо делать всегда на новых сальниках,а с легковыми редко дело имею а с иномарками вообще,ну думал тут наверное всё уже подогнано как надо заводом изготовителем,а оказалось и тут без доводки напильником не всё обходится,короче проверяйте пружинки перед установкой и не совершайте моих ошибок  :glasses:
Тоже думал об этом.
В выходные займусь если удастся аккуратно снять, да и на подходе сальники  Atp TO55 посмотрим разницу.
оу, купил пару дней назад неона, то же заказал именно такой сальник так как течет, спасибо за инфу, сразу буду укорачивать пружинку!, думаю именно в этом вся проблема!
Алексей989, На нормальном сальнике ничего не надо укорачивать,плюс когда сальник натянешь на привод,диаметр под пружинкой увеличится и пружинка соответственно в натяг станет.
Это теоретически да но практика другое показывает.
Ребята, кто ставил сальники на мех КПП неон 1995, размеры сальника подскажите, пжлста.
Отредактировано harum (19.04.2016 10:03)
Спасибо доброму человеку V-NN - подсказал размеры сальника 40*58*9
