воот прилетел не жданчик и ко мне )) ..завелся , поработала немного и за глохла . Хотел снова завести - не заводится , заметил когда включаешь приборку насос не накачивает давление те пропал гул ..реле щелкает слышно под капотом , грешу на бензо насос ..предохранители 21 под капотом и 10 в торпеде норм если эт бензонасос то как его проверить ? мультиметр есть )) Если есть еще варианты буду рад услышать .. варианты желательно так ,чтобы я смог это проверить наглядно ..спасибо за понимание
Утром завелась , поработала минут 5-10 и заглохла .
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться120.10.2015 10:37
Поделиться220.10.2015 10:42
ты уверен, что насосу есть что качать?
Поделиться320.10.2015 10:53
сейчас я ни в чем не уверен ..визуально по стрелке в районе первого деления , примерно 10 литров должно быть....сегодня у нас с утра был первый минус по погоде , мож это как то повлияло
Отредактировано Санек1979 (20.10.2015 10:55)
Поделиться420.10.2015 11:04
напишите , как проверить бензонасос, видел там клемник под колесом ,куда там тыкать ? хочу состояние его узнать ..если возможно конечно
Поделиться520.10.2015 16:26
стартер то крутит?)
Поделиться620.10.2015 18:58
стартер молотит тока в путь , он обслуженный и проверенный, с ним проблем не может быть
Поделиться720.10.2015 19:24
ошибки есть?
Поделиться820.10.2015 19:26
ошибки есть?
неа, все чисто
Поделиться920.10.2015 20:17
похоже на датчик коленвала
Поделиться1020.10.2015 20:28
скинь с топливной рампы трубку и включи зажигание и посмотри бенз льется или нет
Поделиться1120.10.2015 21:08
ок завтра сделаю ..
Поделиться1220.10.2015 21:24
а давление в рампе будет, если допустим в нем проблема ??
Поделиться1320.10.2015 21:49
Санек1979, нет когда умирает дпк то бензонасос молчит вообще всегда.
Поделиться1421.10.2015 11:27
А не долить ли сначала бензу, ну для спокойствия?
Поделиться1521.10.2015 12:31
Зашунтируй реле, если пойдёт горючка, то смотри релюшку и ДПКВ. Если не пойдёт, то смотри наличие 12в на 30 контакте реле бензонасоса, проводку и насос.... Естественно все проверки при включённом зажигании.
Поделиться1621.10.2015 20:15
если моторчик насоса от ваза стоит то возможно что в баке мало бензина)
Поделиться1721.10.2015 20:56
скинул , не льется, даже ни капельки
горючка так и не пошла, насос звуков не подает на 30 контакте 12 В есть , реле щелкает , реле даже менял местами с другими так как они одинаковые в этом коробе
не уверен что от ваза , я думаю что стоит родной , 3 года мной пользования неоном , насос сбоев ни каких не давал , даже когда стрелка ложилась в красную зону , я ездил без проблем
я сфоткал свой насос :
скажите какие провода здесь проверять ?? желательно отталкиваться от этих картинок
Отредактировано Санек1979 (21.10.2015 21:01)
Поделиться1821.10.2015 21:00
меняй насос
Поделиться1921.10.2015 21:07
меняй насос
ну значит буду менять ..
Поделиться2021.10.2015 23:25
kaib написал(а):
меняй насос
только сначала проверь если на его разъём приходит +12в и масса...
Поделиться2105.11.2015 19:02
авто снова в строю ..тему можно закрывать
Глохнет, проседают обороты | Основной | 22.12.2011 |
